Доброго всем времени суток !
Есть проблема- недавно заводил машину- раздался некий странный звук похожий на хлопок и из под капота пошел дым, машина сразу заглохла. После осмотра и тестового пуска оказалось что выбило один из шлангов от PCV (в этом пока неуверен ). Шланг был воткнут на место и затянут жгутом, после этого все было хорошо пару дней, но потом, опять же при старте, выбило резиноввую заглушку все от тогоже разветвителя, причем заглушка потерялась, пришлось срочно колхозить из подручных средств(впоследствии в автозапчастях найти ничего не удалось. )
В первый раз я подумал что просто изза старости резины шланг банально выбило и тупо его затянул, но после второго стало понятно , что что-то не так.
Из-за чего-то видимо в системе образуеться избыточное давление и шланги выбивает..случаеться это только при старте двигателя. Оба раза шел дым-видимо выхлопные газы.
Вопрос-что делать блин и кто блин виноват,сам об устройстве всего этого имею скудные познания. К кому можно подъехать для разборок и заодно для текущего обслуживания (масло, колодки и тд.)?
