Navigator 1 Выбираю брелок сигнализации
908
На 98 году всего два реле в системе брелка - на открытие только водительской двери и на открытие всех, то есть багажником отдельно управлять нечем. На закрытие - одно общее реле.
Где то 99 год лежал, можно поискать, но вот когда это получится...
Konstanty Polska
Lincoln Navigator 1999
Одесса
Странно... почему тогда блок отзывается на кнопку багажника?
У меня 99 год с двигателем 305
908
Потому что код по свету ему есть чем обработать (имхо, ведь он одинаков с открытием дверей), а рученек замок открыть - нет
908
Так что обломитесь. Система та же что на доресте, одно нажатие - открыть водительскую, два - все остальные. Отдельного канала на хлопушку или ее стекло нет.
Симпатии: Понравилось BUMIK
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
У меня на Линкольн Навигаторе стоит какая-то ублюдская сигналка, единственное чем хороша - обратная связь есть. Но хотел, чтобы был штатный маленький брелок на 3 кнопки. Купил на алике, начал пытаться программировать, повернул 8 раз ключ, а от машины никакой реакции не последовало. Может быть, что на моей машине просто нету блока штатной сигналки? Или если стоит что-то нештатное, то оно блокирует работу штатной системы?
908
Мож частота неподходящая
pferd
279
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Китайцы делают универсальный брелок 315/433 МГц
Китайский брелок на три кнопки .
315/433мгц .Смена частоты :
Нажимаете одновременно две верхние кнопки и держите. Нажимаете три раза нижнюю. Отпускаете. Готово.
может не быть штатного блока открытия дверей .слева на боковой панели под рулём .
908
Если есть домофон и работает, то блок доступа есть. О двух серых разъёмах
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Так, про частоту понял. Домофон есть и работает, часто им пользуемся. Может брелок то и на нужной частоте работает, странно, что машина не входит в режим программирования. Сел, закрыл двери, 8 раз включил зажигание и ничего не произошло, замками не щёлкает. С помощью форскана как-то можно это сделать?
908
Насчёт форскана не изучал
У тебя рест или переходной, может там поменяно что
amur
54
EXPLORER 3
V
нужно сесть, закр - откр двери кнопкой , вставить , а потом ключ крутить, торомоз не трогать, на паркинге. Китайца нужно брать сразу под свою частоту, стабильности без кварца нет-отсюда и глюки, через 2 года замена
908
А вот почему на втором доресте брелок работает, только если его прям в окошко направить и то несколько раз кнопки жмакать надо? Сам брел разбирал,чистил, боторейку менял. На первом радиус действия гораздо больше. Да и на вторых должен быть больше, но по факту оч мал на конкретно этом
Вроде оригинал
amur
54
EXPLORER 3
V
была у форд компания по замене блока дистанционного управления, там даже кит был по замене , решали проблему по аналогии с модулем бензонасоса,типа за правым крылом окислы в разьеме и плохо заряжается(как на ПК) аккум блока радиоуправления.поэтому всегда машину закрываю домофоном чтобы освежить цепь- МодСекретности- проводка-Модуль /управления. У меня родной брелок(видать антенна была высокодобротным последовательным колебательным контуром ) добивал с 9 этажа, затем метраж пополз в низ,(сгинул, утонул вместе с ключем в болоте) а новые с ебая стандартный радиус - 10м, типа хакеры не смогут код считать...
908
А блок отдельно меняется без проблем?
Или с чем то в комплекте идет
amur
54
EXPLORER 3
V
мне Bombardir посоветовал не менять, а тупо щелкать домофном и я остыл... штатнй брелок мучил улучшая добротность выходного контура,н о утешился китайцем, просто через 2 года беру новый, чисто под свои 315МГц
908
На моем домофон появился месяц назад, а с брелком проблем никогда не было. Первоген
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
понял, буду ещё пробовать открыть-закрыть и потом колдовать. Брелок вроде под 315мгц
