Выбило свечу и .......
Olek312
Гжель
Доброго времени суток форумчане. Вопрос таков: Линк 1. 32 кл. Выбило свечу начал там смотреть разбирать и что заметил!!!!!! В цилиндре масло и и не хватает по щупу около литра. Был дым сильный. Откуда как? И предложения предположения.?:(:?
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Если в цилиндре смесь не взрывается, почему бы ему там не быть? Много масла, или просто его следы?
А когда в последний раз проверяли?
После того, как выбило свечу или всегда мотор дымил?
Proof
СПб
Все верно =) Слишком много неизвестно. Поподробнее, когда и как выбило свечу, что делалась до этого, какие симптомы были, что было после.
Olek312
Гжель
Хрустнуло так сказать. Начало стучать под крышкой катушек. Проехал 30-40 км до дома. По мере езды дымило все сильней. Километров через 20 дым стал так сказать стабильным сильным. Лампа масла не загорелась. По приезду посмотрел что не хватает литр может два масла. Машину взял не давно предыдущий хозяин сказал что недавно менял свечи. После приобретения проехал около 10т.км. Когда снял крышку катушек увидел разбитую катушку и то что там все в масле в хорошем количестве аш с подтеками из под крышки катушек. Свеча болталась в колодце с загнутым электродом и сорваными первыми 3-4 ветками резьбы. Опускал щуп в цилиндр там около 1-2см масла. А и когда подносил ладошку к выхлопной в какой то из тактов происходил всос воздуха внутрь выхлопной. Ну как то так
А и мотор до этого не дымил
Собственно основной вопрос откуда хлещщит масло? Дымит то я так понимаю из за того что масло выкидывало в выпускной. так как на выходе не горевшее а нагретое масло и дым.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
"Хлещет". Ваш двигатель оснащен 8 цилиндрами, но при этом является классическим 4х-тактным ДВС. В некоторые промежуточные фазам моменты, соседние (иногда оппозитные) цилиндры могут сообщаться с неисправным цилиндром посредством впускного или выпускного (редко) коллекторов. Таким образом, не сгоревшая смесь и сопутствующие продукты попадают в условно работоспособный цилиндр, где более или менее благополучно сгорают, и отправляются в систему выпуска отработанных газов. Чаще всего - с дымом и прочими визуальными эффектами.
Устраните явную проблему в первую очередь, если что-то пойдет не так - будем коллективно думать.
Olek312
Гжель
Спасибо буду разбираться. А там буду писать о результатах.
Olek312
Гжель
Возможно повредилась прокладка клапанной крышки вокруг свечного колодца,оттуда и "хлещщит".
Ну у меня тоже были такие мысли в надежде на хорошее. Начал вскрывать клапанную крышку там посмотрю. И хочу заглянуть камерой в цилиндр.
aleksandr spb
Ford Expedition 1997
санкт-петербург
во круг свечного колодца нет прокладки. перед тем как вскрывать всё подряд,попробуйте вкрутить ввёртышь для ремонта резьбы свечных колодцев.у меня тоже свечу вырывало и всё было в масле.ну а потом,если захочется,можно и движок перебрать)хуже точно не будет!
Tverskoy
276
МСК
aleksandr spb, Есть там прокладка. А точнее уплотнительное кольццо.
По факту чп, свечи нужно правильно ставить. А не ломом затягивать. Новая свечка,должна закручиватся рукой! И дотягивать ключом. Если она хреново идет от руки. Нужно чистить резьбу в гбц. Можно щеточкой, можно метчиком.
aleksandr spb
санкт-петербург
ну в 32 кл может что-то и есть. но резьбу метчиком прогонять после того как выбило свечу нет смысла. а по чему просто ввёртыш не поставить?
Olek312
Гжель
Мой вопрос пока приостановлен. Сегодня решил вопрос в гаи с номером рамы а потом узнал что старый хозяин сдал машину в утиль. Так что я теперь у разбитого корыта. Вот так вот. Спасибо всем кто подсказывал и помогал.
Proof
СПб
Паниковать рано. Из утиля сейчас есть возможность вытаскивать. Когда он его сдал в утиль? У вас остался договор купли продажи, или данные прошлого владельца?
