Втулки стабилизатора какие заказывать на Авиатор?
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Всем привет, менял кто втулки стабилизатора поперечной устойчивости, передние???заказал в магазине втулки, пришли, по номеру подходят на перед, для автомобилей авиатор/эксплорер 2003-2005 года, по факту нифига не подходят??такое ощущение что они общим доступным путем нифига не меняются((((как быть? Опять чтот колхозить или кто подскажет, может уж сталкивался кто?жду ответов. P.S., ровных дорог и полного бака))))
Мельник
119
Ford Explorer 2002
В описании небыло сказано, разрезные они или нет?
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Не разрезные, хотя на первом фото видно же (для понимающих) что деталь монолит, даже швы сварочные видны, что еще нужно для понимания вопроса????совершенно разные детали. Хотя, за недолгое время узнал что не разборные((((придется колхозить
Многие походу думают что база экспа и Авика обсолю но одинакова, вот и прицепили эту деталь к авиатору, по номеру
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Номера на старых видно?
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Я имел ввиду, при заказе в описании было сказано, разрезные или нет?
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Номеров не нашел
А при заказе, посмотрели, по вину, по схеме, выданные номера новой детали выдали синие разрезные втулки, а когда начал ставить то обнаружил несоответствие(((
73bizon73
104
Higer 6728 2007
Димитровград
Мне кажется там и колхозить нечего... Конечно если диаметры внутренний и наружный идентичны ! Достаточно поставить проставку или металлическую или из хотя бы ленты транспортной вырезанную!
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
К этому и веду речь, что придётся замерять внутренний диаметр и подбирать что то, а эти срезать, просто думал что кто то уж менял втулки и сталкивался с такой проблемой и есть уж готовое решение, чтож я буду походу первый))))))))) я свои сдал, и мне кажется что нужно их все ровно заменить, подберу аналог.
Goleaf
94
Калуга
Я кстати чего-то в Микрокате не вижу их номера?
По ходу оригинала нет.
У меня к стати к синем элементам в подвески личная неприязнь такая,что даже кушать не могу.
Очень похож на сайлентблок.
Попробовать резинку подобрать по размерам.Ну чтож делать если оригинал не доступен.
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
Я как-то тоже решил поменять втулки, так сказать от нечего делать, ведь не менял же ни разу! Заказал, перед тоже синий, зад только оригинал выдавало. Пришли втулочки, полез менять, открутили стабы, а втулки неразрезные. Начал разбираться, все втулки, что пришли, от эксплорера, они даже по диаметру не подходят. Закрутил все назад и езжу дальше. Теперь у меня в багажнике есть втулки от эксплорера)))
Kirik
Всем здравствуйте!!!
Столкнулся с вашей проблемой, не могу найти втулки.
Может кто уже за это время нашел. То не подскажите где их взять. Заранее спасибо.
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
VIN дайте
vip82rus
335
Номера втулок зависят от толщины стабилизатора
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
пишите
vip82rus
335
Перед DORMAN BB80081
Зад DORMAN BSK85719
