Встанет или нет радиатор на Бронко 2 от другого Форда
Сан
Достался мне тут почти даром радиатор от какого-то форда (внедорожника разумеется), тот большой что стоит перред вентилятором. Толщина где-то СМ 3, а у меня щас на броньке стоит толщиной 1 СМ (российский какой-то).
Вопрос - можно ли поставить мне на Б2 этот поставить фордовский?? И какой толщины радиатор должен стоять вообще для оптимального охлаждения ?? Мне тут в Академии сказали что например на Экспах нельзя менять 3СМ на 5 СМ радиаторы!
если встанет- ставь...чем больше радиатор, тем лучше охлаждение в тяжёлых условиях...а в нормальных- термостат поддерживает нужную температуру...а в академии- продавцы...их дело мозг запарить...
Be$$
972
не, не ставь ни в коем случае!
лучше мне отдай! :)
гы, а прочитать вопрос свой собственный? получается - стоит от тазика и все нормально, а фордовский поставить - очкую. дядь, ближе к реальности надо быть.
Сан
да хз какой стоял роднойй, а тут еще напрягли продавцы что нельзя менять если размеры разные...
вот и интересуюсь))) принципиально.
вот Валера развеял сомнения!! спасиб ему!
ну видишь ли, стоит-то явно хуже. так что если поменяешь, то станет только лучше, даже если нельзя. у тебя щаз нельзя в квадрате :)
Сан
а вот вопрос по жидкости охлаждения...
в нынешнем радиаторе тосол, а в это что хочу ставить кажется масло, как они взаимозаменяемы??
есть у кого-нить схемы трубок охлаждения?
или подскажите где гдянуть на Б2?
на Скорпе все то же самое??????
на фотке которой в руке крышка, пальцем протер, там на ней масло коричнивое,
если радиатор маслянный, и он заменми на Б2 то какое масло лить??
кароч жду мнений по этму поводу
Be$$
972
масло в радиаторе может взяться если блок треснутый был или прокладка головы и масло гнало в охлаждайку
маслом движки на современных фордах не охлаждают
так что промой его хорошенько и ставь на машину, тока вместо тосола лучше залей антифриза качественного
Сан
в нынешнем радиаторе тосол, а в этом, который хочу ставить, кажется масло,
а чего улыбнуло??
я понял уже что масла там быть не могло как охладитель двигла))
п.с. как промыть тот что сейчас стоит? нужна вода, напор сильный? будьте добры, у кого есть время - пошагово.
пп.с. чем и как промывать тот что откручен сейчас?
176
а чего улыбнуло??
Химик писал не очень давно и пошагово. В его постах поищи.
могла ещё трубка охлаждения масла коробки треснуть...при этом тоже масло в тосол попадёт...
Сан
а можно промывать радиатор водой?
не нашел впостах у химика ответа на этот вопрос
Be$$
972
можно водой, можно фантой(гораздо лучше отищает)
Be$$
972
я фантой мыл - результат впечатляющий
колой и спрайтом не пробовал
Сан
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕЙ ВОДОЙ МЫЛ СЕДНЯ!!)))
НИХ.. НЕ ОТМЫЛСЯ,НО ВНУТРЬ НАПОР ДАЛ... ИЗ ДУШЕВОГО ШЛАНГА... В ВАННОЙ... ДОМА... БЛАГО НЕ У МЕНЯ))))
