Встала АКПП после замены масла на Lincoln Aviator
AviaEvgeniy
Lincoln Aviator 2003
Moscow
Всем доброго дня!
Когда покупал Авиатор из сливного болта подонна АКПП подтекало масло, уровень был уже ниже нормы. При этом коробка работала во всех режимах, переключала давольно плавно, если не давить на полную. В первые дни после покупки поехал в транслаб. Познакомился с ребятами, покормил кота, сделали диагностику. При попытке выкрутить болт, проворачивало полностью с входной резьбой и выкрутить не вышло. Ребята посоветовали купить новый подонн. Восстановить коробку обозначили цену в 150р. Плюс приговорили замену подшипника задней ступицы, катализаторы, замену тормозных дисков и что-то по мелочи. На вопрос сколько будет стоить полностью привести машину в порядок, ответили тысяч 500. Посмеялись и разъехались. Классные ребята, уверен делают хорошо.
Проехал на нём ещё тысячи 3, купил фильтр в АКПП масло (оригинал) подшипник, диски и поехал к старым знакомым в сервис.
Ребятам так же не удалось выкрутить болт, сняли поддон, внутри покругу проворили кольцо и с лёгкостью всё выкрутилось.
Заменили фильтр АКПП ( название вроде Патрон) залили масло, завели двигатель, переключили передачи, ещё долили и тут встряли. Коробка на переключение вовсе не отзывается, любая передача не работает, будто на N стоит.
Звоню профессионалам в Транслаб... Благо культурно, без явного смеха решились проконсультировать) Говорят фильтр у вас не оригинальный, попробуйте как вариант поставить оригинал. Всё.
Сегодня поеду за оригинальным фильтром и в сервис. Может поможет, а не то будем разбирать, промывать гидрплиту, за одно куплю набор МастерКит, обновим коробочку.
Если есть предложения и мысли, буду признателен за помощь в интересной ситуации. Если интересно, как всё пройдёт, отпишусь.
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Фильтр только оригинал.
AviaEvgeniy
Moscow
Поставил фильтр АКПП 1L2Z 7A098 AC
И ожил Авик. 7л масла Mercon5 вошло при замене. Всех благодарю за совет с заменой фильтра!
Goleaf
91
Калуга
Ну вот и хорошо.
