CUSTOM, Если все предохранители ( №№ 15, 30, 5,8,12, 13, 4 на блоке в салоне и № 3-под капотом), которые
так или иначе связаны с этим блоком и провода целые, а разъемы не окислившиеся на блоках,
то вынужден Вас огорчить, что без замены неисправного узла и последующей инициализацией у дилера этого блока, машину не завести.
Перемыкание проводов, как на Жигулях, не приведет к запуску, т.к. часть блоков управляется цифрой по САN шине.
Есть ничтожная вероятность, что блок увидит второй ключ, если он был основным или проблема в чипе первого ключа, и неисправность именно в потере ключа мозгами, по той или иной причине.
P/S Схемы могу скинуть на мыло, но толк от них, к сожалению, для Вас вряд-ли будет.
