Ребят выручайте!!! Заехал к знакомому мастеру сменить термостат, слили антифриз, сменили термостат, залили антифриз. И все, машина не заводиться! Провода не трогали, клейму не скидывали. Не крутит стартер! По началу работал насос, а потом и его не слышно стало. Пробовали клейму скинуть, не помогает, сигналку и имобилайзер тыкал- ноль эффекта. На стартер 12вольт идет, но на управляющий провод не идет. На прямую замыкали стартер, он крутиться( замок в режиме зажигания) но машина не заводиться. Рычаг кпп двигал в разные режимы, ничего не помогает. Что еще нужно смотреть? Ребят выручайте, я в панике, машина очень нужна. Такое чувство что, что то ее блокирует. Фишки снимал с сигнализации, не помогает. Подскажите номера предохранителей которые смотреть надо. И скажите что происходит если имобилайзер не видит ключ? Выручайте!!
