Всё пропало!!!! ;-)
Kurano
Всем, привет! Вчера припарковавшись увидел что можно встать оптимальней, сел снова в машину, начал заводить, но на первом обороте ключа раздался глухой щелчок и погасли все приборы, кроме кнопок магнитолы и мигающей красной лампочки под ветровым стеклом, дальнейший проворот ключа в положение стартера не показал никаких признаков жизни. Пороги не задвинулись, ЦЗ не работает. Собсно вопрос: Что же могло случиться??? Мозг? Комп? Проводка? Предохранители? По каким ключевым словам искать тему на форуме?
абель
Ford Expedition 2000
Екатеринбург
Для начала заберись под капот и проверь клеммы ( сними и вновь установи, если в окислении приведи в порядок). Не поможет - тогда уже думать!:p
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Проверь плавкие предохранители силовые. Состояние проводи от аккумулятора до других агрегатов.
Kurano
Плюсовая клемма окислена в каком-то зеленом порошке - это может быть причиной?
RSK
242
Был Ford Expedition
Если стоять лицом к капоту, с левой стороны на перегородке между моторным отсеком и салоном, так сказать напротив дворников, есть силовая клемма толи стартера толи генератора короче круглая такая хреновина с двумя мощными болтами один наконечником резиновым прикрыт пошуруди там ситуация похожая была
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Снять провода с аккумулятора, убрать все окислы (зачистить), проверить заряжен аккумулятор или нет, если такая зеленая штуковина появилась, возможно и аккумулятор зарядки не получал, поставить на место и будет все ок!
MadFisherman
54
Ford Expedition 1998
Балашиха
Только смазать клеммы не забудь (я или медной смазкой для клемм пользуюсь или смазкой на основе вазелина технического)
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Разведи соду с водой промой окислы. Если не поможет смотри 41 пред в ногах пассажира.
Kurano
Всем спасибо! Как классно что есть наш форум и люди готовые помочь советом!!! Действительно проблема была в окислившейся плюсовой клемме аккумулятора, очистив которую от окислов и заменив утягивающий болтик на новый проблема решилась! Выглядело это всё так - все таки хреново что были придуманы все эти крышечки на клеммах, под которыми не видно их состояния...
alm
Однозначно клемма , было такое же из за неплотного контакта с АКБ, но у тебя сильно запущено по фото. Проверь АКБ заодно , может электролит выкипел, замкнет..
Kurano
А ведь буквально за пару часов дали правильные советы - а я всю ночь расстраивался, голову ломал над тем что в автомобиле сгорело... В благодарность, чтоб у всех всё было вот так круто:
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
я вообще когда поставил генератор на 200 ампер по совету америкосов заменил всю косу и клеммы аккум-генератор-стартер-масса. :))) вышло недорого ставил кабель кг35 на силовые и кг20 кажись на массу и т.д.
