В каждом двигателе предусмотрено место подключения манометра, как правило несколько для того чтобы определить где именно происходит падение - коленвал, распредвал...
Ага, все же в двигателе. Тогда даже в двигателе таких мест не одно. Такое место есть на топливной рампе, на впускном и выпускном коллекторах, на компрессоре кондиционера... Я так думаю, что речь таки о системе смазки. В таком случае я уже писал на этот счет, что "Давление во всех точках разное", более того, оно зависит от того, какое именно масло вы залили. Я уже писал не раз, что характеристики любого насоса сильно зависят от вязкости перекачиваемой жидкости.
Опять вы пытаетесь замылить главное в мелочах.
Дело в том, что не зная физики, главное можно усмотреть как раз в каких то мелочах, мифах или выдумках. Для того, что бы говорить о главном в системе смазки двигателя, нужно как минимум знать гидравлику, механику, термодинамику и в какой то части химию, в части комплекта присадок, какие бывают, какие для чего, как работают и т.п. Без знаний этих азов разговор будет как по Жванецкому с акселерацией и мнением старушки о надежности коробок передач. Главное в инженерии всегда выглядит в цифрах, графиках, формулах и схемах. Теперь пересмотри свои посты. Там ничего подобного нет. Там есть какие то домыслы и не более того.
Ну типа: "Я где то слышал, что в старых ДВС давление масла после насоса было 2 бара, а теперь в современных 1 бар и это плохо".
Это домыслы, причиной которых является отсутствие знаний гидравлики. Чем выше вязкость перекачиваемой жидкости, тем выше потери напора в сети. Значит, для того, что бы создать определенное давление в какой то дальней точке, нужно тем выше создать давление на выходе насоса, чем выше вязкость жидкости. Ну как бы азы гидравлики. Самое начало курса, исходные данные. Так вот для того, что бы создать необходимое давление где то в гидрокомпенсаторах или шейках распределительного вала, требуется тем выше давление после насоса, чем более густое масло вы используете.
По мере развития химии в нефтехимической отрасли, новые классы масел имеют гораздо больше смазывающие характеристики, чем старые масла типа Негрол или АС-8. Проверяется это банально на машинке трения. Так вот современные масла даже без давления вообще выдерживают гораздо больше давление трущихся частей, чем густые старые масла.
Наверное нужно указать, какие вообще классы масел то есть.
Так вот, даже на официальном сервисе ОД мне предлагали залить в современный двигатель масло SL. Смотрим в табличку, под него были рассчитаны двигатели в 2000-2003 годах. Согласитесь, что для автомобиля 2017 года это не совсем то, что должно быть, ибо для него производителем специально поставляется масло SN, которого еще нет в табличке, но у которого в ТУ гораздо меньшее содержание фосфора энергосбережение, то есть низкая вязкость. В этом масле огромное количество молибдена, который понятно дороже фосфоросодержащих компонентов, и потому сервисам при фиксированной цене ТО не особо хочется заливать более дорогое масло.
Понятно любому грамотному инженеру, что если залить в такой ДВС более густое и старое масло, то в дальних точках магистрали давление существенно будет ниже, при этом комплект присадок в масле крайне слабый и устаревший, а основе соединений фосфора, и которым нужно дополнительно создавать давление. Форсунки, которые охлаждают днище поршня резко теряют в производительности, температура поршней растет, зазоры между поршнем и стенкой цилиндра снижаются, выдавливается масло кольца тоже расширяются выше нормы, их подклинивает в канавках, газы начинают прорываться в картер, масло угорает, появляется сажа....
Вот что происходит с современными двигателями в России. Вот поэтому и пишут при продаже "Без пробега по России", как большое благо.
