Друзья просим у Вас помощи!
После поездки на рыбалку по сухой погоде (хотя несколько луж и встретилось) своим ходом наша машинка заехала в гараж,где и простояла без движения три дня. Понадобилось освободить гараж, а не тут-то было: ключ зажигания поворачивается на "Старт" и ...все лампочки на панеле приборов (кроме "разрядки аккумулятора" и "не пристёгнутого ремня") гаснут.При этом под капотом раздаётся щелчок очень громкий, от реле стартера, при этом стартер не крутится.
Перелопатили мануал и форум по сему вопросу, но воз и ныне там...
Что было сделано:1.Заряжен аккумулятор, 2.Почищены клеммы, 3.Проверен контакт на массу, . 4.Фары перед пуском горят, 5. Проверены все предохранители в салонном блоке (заменили четвёртый сверху в левом столбце на 5 ампер - был сгоревший), 6. Проверены предохранители в моторном отсеке - визуально целы. 7. Так и не нашли в нашей машинке блок предохранителей двигателя и первичного блока предохранителей, о которых написано в мануале и даже есть фотографии, почему их нет у нас - не знаем... 8.Проверено реле стартера, как описано в мануале,а именно:отсоединён провод на замок зажигания, вместо него кинули контрольный провод на "плюс" - искрит , но стартер не крутится, затем замкнули два больших контакта реле отвёрткой - искрит, но молчит. Напряжение на реле значит есть. Далее в мануале требуется проверить поступление напряжения на стартер , но не описано как сиё сделать.
Кстати, после установки заряженного аккумулятора,компьютер выдал - "не обнаружено ЭБУ", а вот ошибок компьютер не обнаруживает.
:? Чтоже нам делать дальше? стройка дома встала напрочь
Может есть идеи куда лезть дальше? Помогите пожалуйста!
86.3 КБ Просмотры: 103
144.9 КБ Просмотры: 106
127.1 КБ Просмотры: 100
135 КБ Просмотры: 97
