Врезка жиклёров во впускной коллектор SOHC
Piter
Здравствуйте, Уважаемые. Недавно столкнулся с одной серьёзной проблеммой. Стало пованивать газом при включённой печке. Виноваты в этом оказались врезки жиклёров ГБО в пластиковый нижний впускной коллектор ("мастера" очень сильно раздрочили отверстия в коллекторе). Выкрутил жиклёры, помазал резьбу герметиком закрутил обратно. На пару месяцев хватило, теперь картина повторяется. Купил новый нижний коллектор, что бы переделать врезки. Но тут изучая проблемму с разных сторон озадачился: жиклёры латунные, а коллектор пластиковый. Какой клей использовать для фиксации жиклёров в коллекторе? Обычный фиксатор резьбы не годится, он работает на соеинениях металл-металл, что больше подойдёт для резьбового соединения металл-пластик, находящегося в среде разогретых паров бензина?
по уму - ставить с внутренней стороны контргайки + резиновую прокладку. а если так - эпоксидка в помощь! только поэксперементируй, предварительно, с пропорцией отвердителя - чтобы смесь получилось не шибко твердой, а пластичной. на бизоновских тюбиках это получается.
Piter
Резьба у жиклёров коротковата, для гайки да ещё и с прокладкой, да и стрёмно гайку туда вертеть- открутится беды не оберёшься- сразу капиталка.
Да я всех торговцев клеями в стопор ввёл. Не подходит эпоксидка для этих целей, и ацетатный клей не катит. Может просто тефлонового фума на резьбу намотать. Но проблемма не только в том, что бы газ не пропускало, но и в том, что бы держалось надёжно- очень короткий участок резьбы в пластике получается- чуть шланги, идущие к жиклёрам задел и опять сцать начнёт.
коротка резьба - это куйня. точишь гайку, чтобы была трубкой - вкручиваешь ее изнутри. можно контргайку еще и снаружи сверху накрутить + герметик для резьб + контрящая шайба... куй там чего разболтается
про эпоксидку - не понял, но спорить не буду. каждый сам кузнец своего ЩАСТЯ.
Piter
Спасибо, испытаю все варианты. Покопавшись вчера в инете нашёл обучающее видео по установке ГБО http://avtomanual.com/video/1836-video-po-ustanovke-gazovogo-oborudovaniya-gbo-4.html
В этом фильме устанавливают ГБО на Опель. И впускной коллектор у него тоже пластиковый. Так вот, там хоть и не акцентируют на этом внимания, всё же можно заметить, что резьба жиклёра промотана чем-то вроде фума.
