Explorer 2 Возможно заменить АКПП 4R55E на A4LD, без особых переделок?
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Всем доброго дня!
подскажите, вариант ли заменить 4r55e на a4ld без глобального вмешательства?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Три скорости точно можно обеспечить, плюс задняя. Можно повесить сопротивления вместо соленоидов, но ошибка все равно будет гореть, потому как турбинного сенсора не будет. Найти провода на соленоид четвертой скорости и блокировки гт , подцепить к соленоидам коробки. А вот будет ли компьютер командовать на включение большой вопрос, поскольку будет аварийный режим, в конце концов можно на кнопочки вывести.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
у меня есть схемы коробок и планировал сигналы соленоидов алды запитать на на сигнальные контакты таких же соленоидов в моей коробки. в общем вынуть провода и воткнуть в нужные места.
за ошибку не беспокоюсь, пусть горит. она и сейчас горит, у меня раздатка от первого экспа.
компьютер у меня с небольшим количеством пинов и сильно отличается от более свежих экспов.
т.е в принципе возможно это? и все дело только в электрике? и коробка будет ехать как должна, если запитать соленоиды?
все таки алда не так напичкана электрикой. два соленоида я запитаю. а гт блокируется от чего?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Придется еще кумекать над сигналом заднего хода и блокировкой запуска стартера, дербанить проводку TR сенсора. Гт блокируется от соленоида.
Ехать будет, если решить вопрос с четвертой скоростью и блокировкой.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
сигналом заднего хода? в смысле лампочка в фарах или само включение передачи? и что блокировка запуска стартера?
четвертую скорость вроде выяснил. один из соленоидов алды кажется отвечает за 3 и 4 скорости. а блокировка по идее гидромеханическая. или не?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Лампочка в фонарях. Один соленоид отвечает за включение четвертой скорости, другой- блокировки.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
поменяйте форд на ниву или уаз
была мысль взять ниву, но пока Форд Эксплорер не сдастся, буду на нем ездить)
вот это мне было очень важно, спасибо.
лампочка меньшая из проблем, ее потом можно сделать, а вот за назначение соленоидов спасибо
их запитаю со своих контактов
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Жуткая идея! Но можно! Справа от руля вместо рычага селектора ставите ящик с десятком тумблеров и хитрыми комбинациями их положений Вы сможете двигаться во всех режимах)))). И ни какой контроллер не нужен. Вместо пассажира сажаете борт-инженера и поехали))).
А по делу так лучше кредит взять на ремонт или покупку контрактной коробки.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
не хочу третий раз делать коробку в этой машине.
вскрыл свою коробку, оборвало ленту и кусками перемололо половину внутренностей.
ставлю механику
Serge-dm
Ford Explorer 1995
Дмитров
Я бы лучше свапнул японское пихло и коробку с раздаткой.
Что-нибудь типа 1JZ
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Что-нибудь типа 1JZ
не. дорого, геморр, цена запчастей и проблемы потом. менять американское пихло на японское нет смысла.
у меня для такого есть 4.6 в запасе, но это кардинально все менять надо в машине
УДАВ
Бишкек
Не вариант и вот почему. (помимо очевидных причин - 4r управляется электроникой, а так же посылает "мозгу" необходимые сигналы а алда - нет, и четверошный мозг управлять селеноидами алды не умеет тоже).
На алде убогая схема смазки передней втулки и сальника, маслонасос - слабое место, подвержен износу, и, внимание, ИХ БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЮТ. Я, как обладатель штатной алды, наоборот, вынужден запихивать в нее потроха от 4R ибо они лучше. Если у Вас есть алда в хорошем состоянии - куда практичнее ее продать и купить вместо нее 4r - еще и деньги останутся. А еще лучше купить 5r55e прикрутить ее целиком к колоколу 4r55e (ну или все барабаны с 5r засунуть в 4r).
