Expedition 1 Возможно оценить пробег по износу генератора?
samy4
Ford Expedition I
Зеленоград
вот и поменял генератор, на старом медь, по которой ездили щетки (коллектор) местами протерлась. гена родной, америкосовский, стоит с конвеера, на одометре 178 т.км, кто может сказать, похоже на правду? машинка дишин I 1997 г.
Не похоже.
titan
Красноярск
либо машина просто долго стояла с включенным двигателем. 8)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
250 ткм 2000 гв ЛН, переборка генератора(замена диодного моста, все остолное в отличном состоянии даже подшипнеги)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
смысл ставить бу, когда можно с гарантией отремонтировать и даже дешевле выдет
Я думаю, что тысяч 200-300 пробега скручено. Насколько я берегу своего Пофигатора для поездок, и у меня он вечность, и куплен в москве, где и обслуживается, и то пробег уже 192 тыс. км.
52
Нижегородчина
Наверное просто на одометре стоят мили, что соответствует примерно 300000 км, как было и у нас:(.
При перегоне из Питера домой он отдал богу душу. Пришлось заменить на новый, хотя старый в дороге и был сделан колхозно, т.е. вставлены щётки от тазика , которые специально обточили таким образом, чтоб касались непротёртого участка токосъёмных колец.
samy4
Ford Expedition I
Зеленоград
вот фотки
некоторые пояснения, одометр в км (проверил на знакомом маршруте) щас на нем 178 тыщ, гена родной, не меняный и не восстановленый, мастак говорит подшипники в идеале, а вот дырка протерлась, ща попробую фотки вставить
Если машина у тебя недавно, то одометру не верь. ;)
Могли щетки профилактически поменять на какие то кривые, которые и сточили кольца.
629
У меня коллектор на гене протёрся на 243000км,пробег подтверждённый.
Коллектор протерся раньше щеток, или щетки уже менялись?
629
Щётки были родные,остаток 5мм,одно кольцо коллектора протёрлось до пластмассы(электроэрозия).
176
Из вариантов протирания щёток можно предложить:
- период "пыльной" эксплуатации
- эксплуатация с дохлой АКБ или большим количеством потребителей тока
Генератор выдержал, но токовая нагрузка сожрала кольца.
Господа! Вам не кажется, что пробег по генератору = поход к гадалке?
Так протерлось, или электроэрозия? Вроде как разная природа явления.
Кольца коллектора там меняются? В наличии не проблема найти?
629
Разумеется электроэрозия это природа явления а протёрлось-следствие :),коллектор не проблема новый найти или сделать.
