ВОЗМОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИКИ БРОНКО НА НАШИ!?
575
сормово
РЕБЯТИШКИ ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛСТА! МОГУТ ЛИ КАКИЕ НИТЬ СОВЕСТКИЕ САЛЬНИКИ ВСТАТЬ БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ В МОСТЫ БОЛЬШОГО БРОНКИ!!!!????ОЧЕНЬ УЖ СИЛЬНО СИФОНИТ САЛЬНИК ЗАДНЕГО МОСТА НА ХВОСТОВИКЕ....ДА И ВСЕ САЛЬНИКИ В ОСТАЛЬНОМ ТОЖЕ ПОТНЫЕ.....И ГДЕ БЫ ДОСТАТЬ ИХ ЕСЛИ НАШИ НЕ ПОДХОДЯТ?! ПРОСТО Я НАЧИНАЮЩИЙ БРОНКОВОД И НЕМНОГО НЕ В ТЕМЕ.....
нет...ни одного близко нет...
575
сормово
блин чё то я с инет лабазами не связывался никогда...но надо пробовать! спасибо за ссылку!!!!!
Strelllok
KIA Mohave
что-то мне помнится, когда вскрывали на моем передний мост методом тыка на хвостовик засунули сальник от какого-то Санъёнга, просто был на складе сравнили и поставили, только вот история умалчивает какой и от какого.... ;)
Котозверь
Тюмень
На "мелкой" бронке (2) некоторые подходят. Например выходные сальники раздатки 1350 меняются на отечественные. Не вполне идеально, но не текут и не вылазят. Я думаю и на "большую" бронку можно поискать если свой снять и покататься по специализированным магазинам. В основном внутренний и внешний диаметр. У родных сальников обычно есть ещё такие упорные как бы шайбы от внешней обоймы, но если ставить аккуратно, то и без них в принципе можно...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 760
221
jeep grand cherokee
нету смысла,полно всяких и оригинальных и неочень,и доставляют-отправляют практически все
Котозверь
Тюмень
С подшипниками, по идее, должно быть то же. Оригинал будет ходить дольше, в целом это лучший вариант. В Москве выгоднее купить оригинал, потому что миллион народу им торгует. Но подобрать что-то из нашего вполне вероятно. На крайняк внешнюю обойму можно на пол-миллиметра сточить.
благо и сальники и подшипники стоят сущие копейки, к чему сиё колхозанство - не понятно
Котозверь
Тюмень
Объясню. Стоят копейки, но едут из Москвы больше 2 недель, а из США - больше месяца. А сервис очень не любит машины , по месяцу висящие на подъёмнике :)
очень просто...я пока всё хорошо, не торопясь постепенно покупаю сальники, подшипники, крестовины и ТД...
когда гавкнется - ждать не надо, всё есть в наличии...
и не надо месяц "висеть на подьёмнике"
и есть ещё такое- плановый осмотр состояния машины...
делать регулярно и получаешь необходимую информацию о том какие запчасти пора готовится покупать...
что сальники, что подшипники не умирают сразу, если только не было хирургического вмешательства. да и с ним, многие умудряются поставить все в зад не мудрствуя лукаво ;-)
