Возможно ли заменить МКПП на АКПП на Ford Big Bronco 1994 г.в.?
alef66
Во истину V8
Добрый день. Интересует данный вопрос. Есть Бронко 94 гв, 5.0 на механике, хочу воткнуть туда автомат. Как я понимаю, покурив форум, можно поставить E40D. Помимо коробки надо-педальный узел, рулевая колонка и, самое главное, мозги. К моему авто подходят коробки следующих машин
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY 1995-97
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY 1981-98
EXPEDITION 1996-98
F-150 /F-250 1992-97
F-350/350 SUPER DUTY 1995-98
F-450 SUPER DUTY 1995-98
В барахолке есть коробка и все что нужно с Экспедишина 97 гв, мотор 5.4. Вопрос-подойдет ли ЭБУ и коса к моему авто??
DRB
122
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Что мне известно
-коробка физически прикрутится
-с 97 года моторы стали совсем другими и ПЦМ от 97+ не подойдет никак скорее всего.
Искать донора поколения 92-95 с акпп и таким же мотором и брать с ПЦМ и проводку с него
alef66
Во истину V8
Что мне известно
Видимо только с F-150/250 более менее рядом..
ska_69
23
F35 cutaway f/e series
привет. у меня есть все что тебе нужно. а именно полноприводный автомат с6 без мозгов который прикрутится к пятаку.
собирается сейчас. скоро будет новым и красивым )))
никакого колхоза и аналогов подешевле, только оригинал )))
все остальное от автомата установлено на машине.
теоретически готов поменяться на механику, если у вас тоже полный набор что б машина была готова ехать, и кпп+сцепление в состоянии близком к идеальному. лучше конечно если тоже новое
от 5,4 не подойдет.
подойдут коробки от 4,9\5,0\5,8 годов ну наверно 84-96....
поясните, рулевая колонка каким боком к замене коробки относится?
если что - мозги от е4од с куском проводки и мозгами тоже имеются, как раз от эконолайна 94.
на мотор и коробку разные мозги, если вы не в курсе....
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
Добрый день. Интересует данный вопрос. Есть Бронко 94 гв, 5.0 на механике, хочу воткнуть туда автомат. ...
возможно. рекомендую пообщаться с пользователем Злобный Бронкозавр по этому вопросу.
Симпатии: Понравилось alef66
alef66
Во истину V8
теоретически готов поменяться на механику, если у вас тоже полный набор что б машина была готова ехать, и кпп+сцепление в состоянии близком к идеальному. лучше конечно если тоже новое.
от 5,4 не подойдет.
Отлично. Рулевая колонка я имел ввиду кочергу.
alef66
Во истину V8
В общем ситуация следующая. Можно поставить с6 безмозглую, со своими +и-, либо E40D, или 4R100. Во втором и третьем варианте возможна ебатория с мозгами..
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
4r100 поставить? А от какого мотора он будет?
Тритоний блок имеет другой болтпаттерн, не говоря уже о дизелях. С6 с 5.0 плохая затея. Для С6 нужны скоростные мосты. А 5.0 на бронко с передаточными быстрее 3.55 будет ехать только по ветру. С6 это гидромеханическая трехступка. Соответственно ехать по трассе на 3.55 на ней это овер2500 RPM. Такое себе... Ну и в городе 3 ступени только жор добавят. Если боишься не справиться с Е4ОД, поищи аод.
ska_69
23
m5od-r2
1 3,90:1
2 2,25:1
3 1,49:1
4 1,0:1
5 0,8:1
R 3,39:1
с6
1 2,46:1
2 1,46:1
3 1,0:1
R 2,18:1
так что 4я передача м5од полностью соответствует 3ей на с6.
и мосты вообще не причем... какая разница какие мосты, если топикстартер меняет только коробку?
предположим, пара у него 3,55, я то не интересовался и не знаю... значит на 3,55 оборота мотора будет 1 оборот колеса.
гуглим колеса на бронко 5. один из размеров 235\75\15. окружность такого колеса - 2304мм.
далее простая математика. при 2500 оборотов, резине 235\75\15 и мостах 3,55 скорость авто будет 1622м в минуту.
или 97,32 кмч.
формулировка ""по трассе или по городу" значения не имеет, потому как это чисто личное определение езды.
а общественное - это в кмч по пдд. в городе 60, по трассе 90. по магистрали 110.
мне кайфово на е150 катить на круизе 90. и даже ваще не знаю сколько там оборотов.
для сравнения - на эскалейде гмт900 я катал по трассе в 19м году и несся 150-200 по м4. тоже норм.
старые ведра не для рекордов трассы и старые внедорожники и автобусы не для превышения скоростей, имхо.
alef66
Во истину V8
ГП 3.55. По поводу скоростей согласен полностью, на фулсайзах комфортная скорость 90-110 км/ч. Я тоже на Хомяке спидометр клал, но на нем остановиться, на стоковых томозилках, после двух оттормаживаний нереально, это относится и к GMT900.
Troubleshooting
Ford Big Bronco 1993
Вы еще про карданы не забывайте, на С6 же они длиннее. И адаптер под полный привод, если она от Экона.
Или адаптер получается
alef66
Во истину V8
Есть в продаже с6 с бигбронко, с двумя карданами и раздаткой..
Troubleshooting
Который в Мск продается? Там еще денег надо ввалить в этот набор: нет щупа, нет датчика нейтрали, нет тяг. Если заказать все это удовольствие в США, то еще плюс 15-20 тыров. Не считая ревизии коробки и танцев с бубном по настройке передач на приборке.
Я хотел поменять свой E4od, но меня отговорили, расход бенза, максималка...
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
m5od-r2
1 3,90:1
2 2,25:1
3 1,49:1
4 1,0:1
5 0,8:1
R 3,39:1
с6
1 2,46:1
2 1,46:1
3 1,0:1
R 2,18:1
Ты это и вправду так туп и это написал или просто надо хоть чем-то попытаться доказать, что ты понимаешь? Насколько я помню что ты написал что 150 база и бронко вне зоны твоих знаний и интересов. Но раз ты это написал я дополню:
Предложи ТС просто поездить несколько дней без пятой передачи чтобы понять что такое максимальная передача на С6.
Продолжу. Так же рекомендую исключить первую передачу и проехать 100 км в городском цикле и посмотреть на изменение расхода топлива, трогаясь со второй, включая третью и четвертую передачи. 1 и 5 не трогая.
В этот момент ты понял, что сел в лужу со своими расчетами. Речь шла о трассе. Ехать 90км/ч с частотой вращения коленчатого вала 2500 на протяжении доброй тысячи километров сомнительное удовольствие. Я еду 55 миль на 1800 оборотов на маздовской коробке на 5.0 по трассе отлично.
С6 с 5.8 по трассе с 3.55 парами утомляет страшно.
В сухом остатке:
Мы получаем более вялую машину, с увеличенным расходом топлива, совершенно не приспособленную для езды по трассе.
Ну и в завершении: когда полыхает пукан, рекомендую сначала его остудить, а уж потом строчить, ибо:
Это то что я и сказал, если он поставит С6 по ему ПРИДЁТСЯ менять ещё и пары в мостах. И получит городской овощ, который только по трассе приблизится к тому, чем он был с МКПП.
alef66
Во истину V8
Из всего прочитаного я понял что дурная голова рукам покоя не дает, и надо не мешать механизмам работать. Просто ездить на ручке в Мск, и на Бронко, мне кажется слишком утомительным, хотя еще не пробовал..
Симпатии: Понравилось ska_69
ska_69
23
преждлагаю забанить дядю алика, потому что это не первое оскорбление и переход на личности.
хреновые у вас тут модераторы, несдержанные.
а правда модераторам настолько все можно, что они могут обзываться, оскорблять и переходить на личности?
что то я такого в правилах не нашел.
если у вас действительно так принято - напишите про это пожалуйста буквами, в правилах\лс персонально мне\или еще где... что бы это можно было прочитать всем. язык значения не имеет, браузер поможет.
кстати, с какой скоростью вы обычно ездите на бронко? расход? как часто? город\трасса? если не затруднит?
alef66
Во истину V8
Расход, если ты ездишь на больших американских машинах, как мне кажется, не должен волновать владельца данного авто, в любом случае он не будет 10на100, а как минимум 20.
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
Про ГП дело говорят, не даром у меня в стоке с С6 идут пары 3.08 в мостах. Иначе 5.8 мотор будет нифига не ехать и жрать еще больше
Смотри в сторону АОДа, обычного, без "Е" в конце. Передаточные числа первых 3 передач те же что и у С6, но уже есть 4ая- Овердрайв 0.7:1
Troubleshooting
У меня примерно такие показатели:
60-100 город, 80-110 трасса
20-22 л - город, 12-18 л- трасса, если тошнить 75 можно и 10 л получить.
Город/трасса- примерно 70/30
