Navigator 2 Вот как можно неудачно поменять сальник или что бывает когда не затянули гайку хвостовика
mbnn
106
Н.Новгород
Всем привет.
по заголовку темы все понятно а живьем это выглядит так:
было все так:
сказали, что гайка плохо тянется, но на резьбовой герметик встала
поехал и после разгона при отпущенной педали газа стал слышать некий уууу не громко но...
в зависимости от скорости выше тоном а чем медленнее тем ниже
мосты у меня никогда не гудели и я решил вернуться на сервис,
поехали прокатиться, выбрали горку с которой поехали накатом, в середине горки стал тормозить понижай передачу
хлопок, юз, скрежет и треск, ручей за авто....
встали с аварийкой, авто на паркинг, котел выйти а авто покатилось с горки....
офигел (тогда еще не знал ,что произошло)
КАК ВЫЯСНИЛОСЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЦЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ АКПП И ЗАДНИМИ КОЛЕСАМИ ПАРКИНГА НЕТ!!!
подняли выпавший кардан, блокирнули мост и вернулись на сервис
сфоткал шильдик редуктора
посмотрел мануал
И ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ ! ранее считал что на навиках только самоблокирующийся дифиренциал,, но судя по описанию выходит что нет!?! или я что то не понял
может кто пробить что по VIN показывает? VIN 5LMFU28585LJ09959 что у меня должно быть?
хотя ford parts показывает вообще только :
Ребят вощем совсем запутался подскажите что у меня должно быть по VIN ?
и что написано на табличке?
и почему табличка и VIN расходятся (если они расходяться)?
всем спасибо!
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Не могу сказать по вин, что там было, но теперь какая разница? Было то же самое и из-за того же. Все равно дифференциал под замену. Взял на разборе со слипом, пока ездит все отлично.
mbnn
106
Н.Новгород
да мне понять нужно что брать на разборе, т.к. у нас в наличиич нет а те разборы что доставляют не дают инфу по табличке
Бурый
74
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
А на табличке внизу под AXLE, что , если буква и цифра значит дифференциал повышенного трения, если просто цифра 16, то простой дифференциал.
По вину я пробил, у вас редуктор без дифа LSD (без повышенного трения).
Симпатии: Понравилось mbnn
mbnn
106
Н.Новгород
Что значит последняя картинка?
Lsd это как раз сокращение от лимит слип дифференциал... И если картинка имеет отношение ко мне то значит мост лсл, в том то и непонятка...
И по сайту форд партс ком в партсы на навики идёт только ЛСД... Но на табличке моста знака нет?!
Парни у ког точно ЛСД мост как у вас пишет программа по вин и что на табличке?
Или может s слева в верхнем ряду на моей табличке значит как раз ЛСД?!
А разве на картинке не ЛСД написано?
Бурый
74
Екатеринбург
Это как раз перевод того, что вы отметили.
Я прбил по вашему Вину и дал ту инфу, которую вы просили.
На снимке 3 чёткий чертёж заднего редуктора без LSD, дифа в развёрнутом плане с фрикционами нет.
У вас дверная информационная табличка есть?
Сфоткайте её, в правом нижнем углу под надписей Ахсел что?
А что вы заморачиваетесь, вам все равно всё снимать и разбирать, разберите редуктор и увидете, что у вас там творится.
mbnn
106
Н.Новгород
Снимать -да а разбирать - нет, какой в этом смысл?
Я пытаюсь понять что вообще ставили на навики и что стоит на моем, т.к. выбирать нужно удаленно а продавцы бу партс не особенно много про них рассказывают - значит нужно самому все понимать.
Я только тогда не понимаю на Lincoln Navigator 2005 вообще ставились ЛСД мосты?
Потому что в официальном каталоге,
https://parts.ford.com/shop/en/us/transmission/powertrain-engine-parts/pinion-differential-7805789-1
Есть только 1 вариант мостов !
Парни у кого на Линкольн Навигаторе есть ЛСД мост?
Любопытно по вину с ЛСД официальный сайт посмотреть.
Меня удивляет что форд на 2005 год других не предлагает
Мне вот сейчас предлагают редуктор 3.73 а диаметр шестерни и остальные данные не дают говорят это не важно.
Вопрос важно учитывать диаметр шестерни или нет?
посмотрел каталоги по экспедишинам...
похоже на навики ЛСД не ставили!
Бурый
74
Екатеринбург
Вот фотки разбирайтесь.
Циферка 16 говорит о том, что редуктор без ЛСД - простой.
По табличке на редуктое можно расшифровать, что и по чём. Какая пара и шестерни.
Что ставились тож написано, изучайте.
mbnn
106
Н.Новгород
Спасибо, это все понятно,
Я сейчас уже другое понять пытаюсь и и меня уже набор гипотез:
1 на Lincoln Navigator 2 вообще не ставились ЛСД (как минимум на рестайлинг) , что по моему мнению странно т.к. лсд это огромный плюс.
2 на Lincoln Navigator 2 вообще ставились одинаковые мосты с передаточным числом 3,73 и с шестерней 9.25 т.к. других вариантов я не увидел ни живьём ни в каталоге (как минимум на рестайлинг)
Вот как гипотезы верны или нет
Бурый
74
Екатеринбург
Меня тож взволновал данный факт.
Интересно почему?
Получается, что у нас вооще нет ни какой, хотя-бы малейшей блокирвки.
ЛСД и то нет. Полный привод и понижайка это хорошо, но без блокировки это всё пустое.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Интересно почему?
Если честно, ЛСД - так себе помощник на бездорожье, по сути бесполезная вещь. Дифф без ЛСД на машинах с большим пробегом мне кажется гораздо предпочтительней, по крайней мере нет проблем с осевым люфтом полуосей.
Бурый
74
Екатеринбург
Согласен, быль у меня ФЭ 3 с ЛСД, толку и в правду мало.
В этом также за.
mbnn
106
Н.Новгород
В этом также за.
У меня первый Ford Expedition с ЛСД в балке, пробег 600+
Разница колоссальная в плане букса
( Первый раз отсутствие ЛСД заподозрил зимой когда грохнул передний мост, авто просто отказывать выезжать из лунки для гольфа)
На мой взгляд отсутствие ЛСД явный косяк Форда в отношении внедорожника, пусть и люксового...
В него то как раз и стоило поставить все что позволит владельцу не пачкать ноги
И ее облажаться на фоне пикапа
Ну что покупаем мосты от экспедишинов ;) у них как раз 3,73 с лсд
