Продам Восстановленные АКПП в наличии. Запчасти для АКПП.
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Chevrolet Tahoe 2012
Город
На все трансмиссии предоставляется гарантия сроком до 2-х лет. Все трансмиссии продаются с условием возврата неисправной АКПП в сборе. При отсутствии агрегата на замену стоимость восстановленной АКПП возрастает на 15000-25000 руб. в зависимости от модели. Возможна отправка в регионы РФ и страны ТС.
Уважаемые заказчики!
В связи с постоянно и сильно изменяющимся курсом валют просим вас проверять актуальность цен на нашем сайте www.b3auto.ru
Восстановленная АКПП A4LD для Форд Эксплорер 4.0L
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. Полностью заменен ВЕСЬ планетарный ряд (Overdrive,Forward,Reverse). Усилен узел LOW/REVERSE с заменой типа обгонной муфты LOW/REVERSE, барабана Reverse, шелла с солнечной шестерней, ступицы коронной шестерни Reverse и типа планетарного редуктора Reverse. Корпус АКПП восстановлен, в т.ч. с реставрацией втулки обгонной муфты Реверс. Только высококачественные комплектующие!
При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования.
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/724817/
Восстановленная АКПП 4R55E для Форд Эксплорер 4.0L
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования. Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX и TransGO
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/724818/
Восстановленная АКПП 5R55E для Форд Эксплорер, Форд Эксплорер Спорт Трак, Форд Рэнджер с двигателями 4.0L SOHC
АКПП агрегатируется с двигателями 4.0 SOHC автомобилей Ford Explorer и Mercury Mountaineer 1997-2001 годов выпуска, Ford Explorer Sport Track 1997-2008 годов выпуска, Ford Ranger 1997-2011 годов выпуска, оснащенных полным приводом. Коробка оборудована двумя датчиками вращения на корпусе, что позволяет использовать ее вместо АКПП оборудованных одним датчиком вращения на корпусе.
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования. Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX и TransGO.
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/729635/
Восстановленная АКПП 5R55S/W для Форд Эксплорер 4.0L
АКПП предназначена для автомобиля Форд Эксплорер (Ford Explorer) 2002-2007 модельных годов или Меркури Маунтейнер (Mercury Mountainer) 2002-2007 модельного года,и агрегатируется с двигателем 4.0L SOHC. Возможна установка данной АКПП на Форд Эксплорер (Ford Explorer) 2008-2010 модельных годов с минимальными изменениями (изменение модификации входит в стоимость агрегата).
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с гидротрансформатором. Только высококачественные комплектующие! При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования. Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX и TransGO, и проверен на стенде HydraFlow
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/724819/
Восстановленная АКПП 5R55S/W для Форд Эксплорер 4.6L
АКПП предназначена для автомобиля Форд Эксплорер (Ford Explorer) 2002-2005 модельных годов или Линкольн Авиатор (Lincoln Aviator) 2003-2005 модельного года,и агрегатируется с двигателем 4.6L (16 или 32 клапана Romeo или Widsor).
Гидротрансформатор доработан с использованием демпфера улучшенной конструкции, с кевларовым фрикционом. Таким образом известный дефект этих АКПП, выражающийся как "бряканье" гидротрансформатора исключается полностью.
Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX и TransGO, и проверен на стенде HydraFlow.
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/724820/
Восстановленная АКПП 4R75W (4R70E/4R75E) для Форд Экспедишн, Форд Ф-150, Линкольн Марк ЛТ с двигателями 5.4L, 3V
АКПП предназначена для автомобилей Форд Экспедишн (Ford Expedition) 2004-2006 модельного года, произведенных после 04 августа 2003 года, Форд Ф-150 (Ford F-150,в т.ч. SVT) 2004-2010 модельного года, Линкольн Марк ЛТ (Lincoln Mark LT) 2004-2010 модельного года, произведенных после 01 ноября 2003 года, и агрегатируется с двигателем 5.4L (3V).
Гидротрансформатор доработан с использованием диска блокировки улучшенной конструкции.
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/724821/
Восстановленная АКПП CD4E для Форд Эскейп/Маверик, Мазда Трибьют с двигателем V6 3.0L 2001-2006 годов выпуска
АКПП предназначена для автомобиля Форд Эскейп (Ford Escape), Форд Маверик (Ford Maverick), Мазда Трибьют (Mazda Tribute) 2001-2005 модельных годов, оснащенных полным приводом. Агрегатируется с двигателем 3.0L DOHC. Возможна установка данной АКПП на автомобили 2006 модельного года.
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с гидротрансформатором. Только высококачественные комплектующие! При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования. Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX.
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/724822/
Восстановленная АКПП 5L40E для БМВ Х5 (BMW X5) (E53) с бензиновым двигателем 3.0L
АКПП предназначена для автомобиля BMW X5 в кузове E53, оснащенном полным приводом. Агрегатируется с двигателем 3.0L, бензин. Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с гидротрансформатором. Только высококачественные комплектующие! При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования. Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов TransGo.
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/724823/
Восстановленная АКПП 6R60 для Форд Эксплорер, Форд Эксплорер Спорт Трак, Меркури Маунтейнир с двигателями 4.6L, 3V
АКПП предназначена для автомобилей Форд Эксплорер (Ford Explorer) 2006-2008 модельного года, Форд Эксплорер Спорт Трак (Ford Explorer Sport Trac) 2007-2009 модельного года, Меркури Маунтейнир (Mercury Mounteineer) 2006-2008 модельного года, и агрегатируется с двигателем TRITON 4.6L (3V)
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. Только высококачественные комплектующие! При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования.
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/730099/
Восстановленная АКПП 4L65E для автомобилей GM L/K-серии 1500, 2002-2008, 2WD/4WD
Данная АКПП восстановлена на базе трансмиссии GM с OEM номером 12491897
АКПП предназначена для автомобилей Шевроле Экспресс (Chevrolet Express) 2002-2008 модельного года, Шевроле Субурбан (Chevrolet Suburban) 2002-2006 модельного года, Шевроле Тахо (Chevrolet Tahoe) 2002-2006 модельного года, GMC Юкон (GMC YUKON) 2002-2006модельного года, Хаммер H2 (Hummer H2) 2001-2007 модельного года, Шевроле Аваланч (Chevrolet Avalanche) до 2006 модельного года, Шевроле Сильверадо (Chevroler Silverado) до 2006 модельного года, GMC Сиенна (GMC Sienna) до 2006 модельного года, и агрегатируется с двигателями 5.3L и 6.0L. *Применяемость трансмиссии к вашему автомобилю просьба уточнять у менеджера
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. Расчетная максимальная мощность для передачи - 650 Н.м. По отдельному запросу возможно изменение STALL гидротрансформатора в границах 1700-2700 об/мин.
Только высококачественные комплектующие! Усиленные планетарные редукторы, HeavyDuty Шелл (SmartShell kit, SONNAX), HeavyDuty поршни сервоприводов 2-4 (SuperHold servo kit, SONNAX), усиленный входной барабан (Reinforcement Kit, SONNAX), Hi-Energy тормозная лента (BorgWarner), Hi-Performance пакет сцепления 3-4 (Z-PAK, Raybestos), и еще более полутора десятков доработок конструкции трансмиссии. При изготовлении данного агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования.
Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX и TransGo
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/732811/
Восстановленная АКПП 42RLE для автомобилей JEEP CHEROKEE, JEEP COMMANDER, JEEP LIBERTY 2005-2010, DODGE NITRO 2007-up модельного года оснащенных полным приводом
АКПП агрегатируется с двигателями 3.7L V6 SOHC автомобилей JEEP CHEROKEE, JEEP GRAND CHEROKEE, JEEP LIBERTY, JEEP COMMANDER, JEEP CHEROKEE LAREDO 2004-2010 годов выпуска, DODGE NITRO 2007-up оснащенных полным приводом
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/739990/
Восстановленная коробка (Rebuild) АКПП E4OD для автомобилей Ford Bronco, Ford Expedition, Ford F150, Lincoln Navigator
Восстановленная (Rebuild) АКПП E4OD. Агрегатируется с бензиновыми двигателями V8 4.6L, 5.0L, 5.4L, 5.8L автомобилей FORD BRONCO, FORD EXPEDITION, LINCOLN NAVIGATOR (1997-1998 ), FORD E-150/250/350, FORD F-150/250/350 1995-1999 годов выпуска оснащенных полным приводом.
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. Для достижения наилучшего качества работы трансмиссии, в процессе востановления агрегата используются только новые, оригинальные блоки соленоидов. Также, при изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования. Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX и TransGO.
Каталожные, инженерные номера и код агрегата, где может быть применена данная трансмиссия: F6TZ 7000-EARM, F6TZ 7000-FARM, F75Z 7000-MRM, F75Z 7V000-MRM, F6TP-7000-EA, F6TP-7000-FA, F75P-7000-MB, PRA-BC10, PRA-JAA10, PRA-PAB, PRA-PAA
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/746702/
Восстановленная коробка (Rebuild) АКПП 4R100 для автомобилей Ford Expedition, Ford F150/250, Lincoln Navigator
Восстановленная (Rebuild) АКПП 4R100. Агрегатируется с бензиновыми двигателями V8 4.6L, 5.4L автомобилей FORD EXPEDITION, FORD F-150, FORD F-250, LINCOLN NAVIGATOR 1998-2005 годов выпуска, оснащенных полным приводом
Каталожные, инженерные номера и код агрегата, где может быть применена данная трансмиссия: XL3Z 7000-GBRM, XL3Z 7V000-GBRM, XL3Z 7000-HBRM, XL3Z 7V000-HBRM, XL7Z 7000-AARM, XL7Z 7V000-AARM, 3L7Z 7V000-BRM, 3L7Z 7000-BA, 3L7Z 7000-BARM, TRM-1666, 1L1Z 7000-ACRM, 1L3Z 7000-BCRM, 1L7Z 7V000-ARM, 1L7Z 7V000-BRM, F8UP-7000-MB, PRB-V, F8UZ-7V000-MBRM, XL3P-7000-HB, YC3Z-7V000-BRM, PRB-BD, PRB-CD, XL1P-7000-DB, PRB-BB, XL1Z-7V000-DBRM, YL3P-7000-BA, YL1P-7000-BA, PRB-CB, XL1Z-7V000-DBRM, 1L7P-7000-BA, 1L7P-7000-BB, 1L7P-7000-BC, PRB-EB, PRB-FW, PRB-GY, 3L7Z-7V000-BRM, 3L7P-7000-BA, PRB-HF, PRB-HF1, 3L7Z-7V000-BRM
Актуальные цены тут: http://www.b3auto.ru/rebuild/746703/
Восстановленная раздаточная коробка B4411E
Полностью восстановленная раздаточная коробка (раздатка) B4411E (Borg Warner 4411, 2- скоростная, с понижающим рядом) предназначена для автомобилей Форд Эксплорер (Ford Explorer) 2003-2005 модельного года, Меркури Маунтейнир (Mercury Mounteineer) 2003-2005 модельного года, оснащенных системой курсовой устойчивости (AdvanceTrac, StabilyTrac, ControlTrac). Данная раздаточная коробка агрегатируется с двигателями 4.0 SOHC, 4.6 SOHC и АКПП 5R55W/S. Отличительная особенность - отсутствие датчиков скорости вращения карданных валов. Оригинальные номера агрегата: 4L24 7A195-AB, 4L2Z 7A195-AC, 4L2Z 7A195-AE, 4L2Z 7A195-AF
Раздаточная коробка собрана с использованием новых, высококачественных комплектующих. Продажа осуществляется на условиях обмена на неисправный агрегат. Стоимость агрегата - 65000 руб. Залог за возврат неисправной раздаточной коробки - 10000 руб. Гарантия на агрегат в сборе - 1 год или 20000 км. в зависимости от того, что наступит раньше
Восстановленные мосты (редукторы) в наличии
Полностью восстановленный задний мост (редуктор) в сборе для Форд Эксплорер (Ford Explorer) 2002-2005 г.в. с передаточным числом главной пары 3,73, оснащенный блокировкой дифференциала контролируемого трения (пакетом LSD, Limited Slip Differential)
Мост собран с использованием новых, высококачественных комплектующих. Продажа осуществляется на условиях обмена на неисправный агрегат. Стоимость агрегата - 70000 руб. Залог за возврат неисправного моста - 10000 руб. Гарантия на агрегат в сборе - до 2-х лет или 100000 км. в зависимости от того, что наступит раньше
__________________
Спецсервис агрегатного ремонта. Магазин запчастей для агрегатов. м. Волгоградский пр-т +7(495)641-8616
Evgen71
168
Авто
Город
Комсомольск-на-Амуре
Ребята,у вас написано"запчасти акпп".Я так понимаю вы и запчастями торгуете? Через вас можно будет что то заказать? Только живу на Дальнем Востоке.соответственно нужна доставка. A4LD интересует.
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
Конечно можно, отправим транспортной компанией по Вашему выбору. Вот каталог по A4LD. Номера деталей кликабельны. http://www.trans-lab.ru/transmissions/a4ld/
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
По состоянию на 06.04.2014 A4LD в продаже отсутствует. Ожидаемое поступление готового агрегата - 11.04.2014
5R55S для двигателя 4.0 литра временно на складе отсутствует. Ожидаемое поступления готового агрегата - 11.04.2014
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
Восстановленная A4LD снова имеется в наличии
Восстановленная 5R55S для двигателя 4.0 литра - в наличии
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
5R55S для двигателя 4.0 литра временно на складе отсутствует. Ожидаемое поступления готового агрегата - 21.05.2014
Akella
260
Город
Магнитогорск, стальное сердце Родины!
4R70W 4x4 1994-95гг. есть в наличии?
Akella
260
Город
4R70W с 1996гг. от экспа/маунтайнера 5.0 или корпус?
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
Не располагаем сейчас таким агрегатом, такого корпуса тоже нет.
Из всей этой линейки сейчас лишь заканчиваем сборку 4R75W 2004-up 4X4, другие модификации пока отсутствуют.
Akella
260
Город
Можно ли заказать у вас корпус AOE 13-A или AOE 13-Е?
Akella
260
Город
Вал AOE 81-K, он же F4TZ 7060-A заказать можно?
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
Внимание! В связи с тотальным износом компонентов трансмиссий A4LD, получаемых нами в качестве возврата неисправных агрегатов мы вынуждены изменить стоимость восстановленной и доработанной АКПП A4LD. Новая цена - 86500 руб.
maessatro
343
Город
Алтайский Край
Здравствуйте.скажите пожалуста.акпп для экспедишина 1997 года 5.4л есть ли у вас такая?сколько стоит?и в какую цену обойдется доставка в алтайский край г Барнаул?без возврата моей изношенной. спасибо.
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
Пока что восстановленной коробки этого типа у нас нет, но "доноров" уже купили. Думаю, через неделю-две-три появится в продаже восстановленный агрегат. Соответственно, точная стоимость будет ясна после формирования окончательного списка работ и материалов использованных при ремонте, и анализа типичных неисправностей АКПП этой модели. Следите за обновлением темы.
enpavel
346
Авто
Ford Explorer 1996
Город
Пермь
нужна 4r55e цена с доставкой до Перми
TransLAB
Ремонт агрегатов
1 245
178
Авто
Город
Изменены цены и добавлены варианты выполнения ремонта для АКПП 5R55S/W, агрегатируемых с двигателями 4.0 и 4.6 литра. Подробности в топике сообщения.
