Explorer 2 Восстановление заднего дополнительного стопсигнала
scum
Климовск
Вечер добрый форумчане.
Может и была такая тема, но решил выложить в картинках и с описанием процесс восстановления дополнительного заднего фонаря стопсигнала, в моём случае он просто не работал.
процесс восстановления дополнительного заднего фонаря стопсигнала, в моём случае он просто не ра.jpg
Конструкция заднего стопсигнала состоит из трансформатора с 12v на 110v и газоразрядной лампы.
Что из этого не хотело работать я не стал разбираться, а пошел более легким путем - установкой светодиодной ленты.
Нам понадобится инструмент:
светодиодная лента (чем ярче, тем лучше), ключ или головка на 11, головка на 10, шлицевая отвертка, канцелярский нож, бокорезы, термоусадка (или изолента), заклепочник, заклепки, дрель, сверла.
Начали
1. снимаем пластик задней двери (осторожно, не сломайте, отсоединив верхние пистоны, потяните пластик вверх слегка); откручиваем и отсоединяем трансформатор с 12 на 110, с картинкой - не лезь, убьет; откусываем провода выше соединения проводов от трансформатора к фонарю (можно аккуратно разъединить, и вытащить, кому как нравится).
2. высверливаем существующие заклепки.
3. изнутри двери откручиваем 3 гайки на 10, которые держат сам фонарь (не сломайте, будьте аккуратны)
4. откручиваем 2 болта головокой на 11, держащих молдинг
5. аккуратно вытягиваем конструкцию молдинга с фонарем и отсоединяем шланг омывателя заднего стекла.
аккуратно вытягиваем конструкцию молдинга с фонарем и отсоединяем шланг омывателя заднего стекла.jpg
Открывается такой вот вид
6. с помощью шлицевой отвертки отгибаем железную планку, держащую фонарь, в местах пластиковой припайки ( у меня планка ржавая, и проблем не возникло)
с помощью шлицевой отвертки отгибаем железную планку, держащую фонарь, в местах пластиковой прип.jpg
Получаем следующий вид
7. Берем канцелярский нож и аккуратно (соблюдаем ТБ) проводим в месте стыка фонаря, разрезая толи клей, толи ткань. после этого отверткой располовиниваем фонарь. тканевую сетку внутри фонаря я срезал.
8. демонтируем лампу. Обезжириваем внутреннюю поверхность фонаря и приклеиваем светодиодную ленту на двухсторонний скотч. кончик проводов просовываем в существующее отверстие от старого провода.
9. вставляем фонарь, молдинг в обратном порядке и заклепываем. провод заводим через существующее отверстие (там где резинка изолирующая).
10. соединяем провода с светодиодной ленты со старым штекером отрезанным с трансформатора (будьте внимательны, полярность у диодов имеет значение).
11. результат
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Молодец!
Yuri
Екатеринбург
Хороший вариант, спасибо! По яркости сильно отличается?
P.S. Теоретического занудства ради :). Светодиодная лента рассчитана на 12V, а бортовое, при заведенном двигателе, ~14.
scum
Климовск
я не особо помню яркость стокового фонаря, т.к. редко видел горящие стопы своего авто. фотография последняя сделана на солнце почти. т.е. так вот видно в яркий солнечный день.
касательно 12V и 14V не особо был в курсе.
Sten
Lincoln Navigator 2003
Н.Новгород
Молодец! Делал тоже самое 1.5 года назад, поставил китайскую ленту и поставил в цепь резистор... На данный момент не горит 1 светодиод:) вскрывать и переделывать лень:)
leevov
Lincoln Aviator 2003
Ростов-на-Дону
Уже 2 года езжу с таким дэвайсом - проблем ноль. Светодиоды osram.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
а откуда там взялся дополнительный стоп-сигнал? у меня не было, я спойлер поставил со стопом
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Expovod, у тебя европеец? ;)
Expovod
39
Урал
PAVEL P.V., да:roll:
Expovod
39
Урал
PAVEL P.V., у меня и бампер без никто, тупо монолит - видимо неродной
