Navigator 2 Вопросы про пневму
Varyag
Кумертау
Это вспомогательный цилиндр аморта для мягкости без него амортизаторы жесче но они ставились на на наши дорестайловые. После рестайловые от 2006г амортизаторы дешевле но и жесче;)
амортизатор под замену т.к газомасляный там нет теперь ничего и создаст проблемы с чашкой в верху если уже не создал тк вероятно смял отбойник.
Есче резинки все купи обязательно и чашку смотри.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
у меня вопрос,ели заварить эту дырку,можно будет ездить или нет,подушку не порвет?
К деньгам... Думается без новых аммо тебе не обойтись. Как то смотрел для интереса - не дорогие они)) Ps варить не советую
max.turbo
Чисто по человечески послушай ...у тебя машина лакшери класс ...не занимайся ерундой ,купи новые поменяй и на ближайшие 8-10 лет будет тебе счастье, .....у меня амморты все стояли заводские и это больше 200 тыс пробега и 8 лет эксплуатации ....любой колхозинг ведет к геморрою и в конечном итоге обходится дороже оригинала 8)
maxxun
46
Сургут
Да это вообще не вопрос- надо ставить рабочий амо, новый, бу, лишь бы работал.
А так получается все держится на штоке и отбойнике, если еще держится, подушка так долго не протянет.
sergei89
ноябрьск
ну то же чистая физика))))))если есть микротрещины ,то при отрицательных температурах материал сжимается .т.е трещины становятся больше .при положительных расширяется и трещины уменьшаются ....поэтому проблем нет ))))
никто не пробовал поменять резинометаллические втулки в чашках на обычные манжеты? Из опыта на воздушных да и гидроцилиндрах они прекрасно держат.Заказал себе 2 чашки, на замену, хочу по эксперементировать на старых.
sergei89
ноябрьск
Вот такая конструкция получилась с манжетой. Я думаю работать будет долго и счастливо. Фото конечно не очень , делались телефоном, но конструкция по ним понятна. Крышка Райбестос, манжета совок Ф вн 10мм, Ф нар 20мм, цена 10 руб. Резьба внутри втулки, чтобы можно было её выпрессовать для замены манжеты.
Nosorog
мурманск
это где они не дорогие, если не ошибаюсь правый - это ASH59 или AU2Z18125B порядка 15-17тр(в России) за штуку??
Добавлено через 1 час 5 минут
MOTORCRAFT ASH23439 - а этот идет на 2003 год?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Когда смотре были подешевле. Можно было в районе 12 круб (это я с запасом цену оглашаю) взять пару. Сейчас дороже, спроси по чем доставка http://www.ebay.com/itm/Shock-Absor...Parts_Accessories&hash=item20deaf25bf&vxp=mtr Вот тут почти 9 400 за шт. http://www.autostels.ru/main/search/#skeys=ASH59&mode=0&prodid=-1&dirid=-1&analogs=1&periodmin=-1
Искал 5 мин. с 15-17 круб до 9 400 круб. Неплохо) Думаю если подольше поискать можно и подешевле найти)
Передняя подвеска на твой год (сам проверь) http://www.usa-auto.ru/p1301576F2003.html
Задняя (тоже проверь) http://www.usa-auto.ru/p1301584F2003.html
Nosorog
мурманск
что-то мне в а-доке утверждают:MOTORCRAFT ASH23439 идет на AWD, а у меня - 4WD:x
это правда?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Первый раз слышу про навики awd.:eek: Есть просто заднеприводные навики, но в РФ большая редкость ( возможно они не подымаются при включении понижайки, точно не скажу)
Nosorog
мурманск
MOTORCRAFT ASH23439 подходит на 2003? а то разница в цене между ним и ASH 59 (который по их мнению должен быть) очень существенна...
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Nosorog, в посте 250 я дал ссылки, по которым можешь посмотреть партномера нужных запчастей на Lincoln Navigator 2003 года. Откроешь и кликнешь в столбике "номер детали" или "название" на нужной строчке. Там есть ответы на твои вопросы:). Твои позиции - передняя подвеска 18124, задняя - 18125.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Nosorog, сделай проще... Возьми номера деталей и забей их в exist и/или emex и/или partclub и посмотри аналоги. Вот посмотри, http://www.usa-auto.ru/part/2L7Z18125BB Партклаб выдает как аналоги http://www.autostels.ru/main/search/#skeys=ASH59 &mode=0&prodid=-1&dirid=-1&analogs=1&periodmin=-1. Уточни у продаванов, когда будешь заказывать лично я разницы между ними не увидел (хотя могу ошибаться).
Вот еще, смотри, на партномер 2L7Z18125BB выдает такие заменители http://www.autostels.ru/main/search/#skeys=2L7Z18125BB &mode=0&prodid=-1&dirid=-1&analogs=1&periodmin=-1
max.turbo
У меня был заднеприводный там нет понижайки .....он просто заднеприводный )))
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
max.turbo, я правильно понял, что вверх, на пневме, он не поднимался?
Nosorog
мурманск
СПАСИБО! :D
я собсвено так и делал, но продавцы смутили - типо по вину не идет...
max.turbo
нет ,он поднимается только в стандартных позициях ,перед движением ,при закрытых дверях ....никаких принудиловок для пневмы нет
