Navigator 2 Вопросы по печкам
29
Lincoln Navigator 2006
Екатеринбург
Вопрос 1 по передней печке.
Всегда работает в максимальных или около максимальных оборотах не зависимо от того какая температура и какой режим, т.е. на автомате всегда максимум и в ручном режиме даже если горит что первая скорость на табло печка все равно в максимуме, очень редко ручной режим работать начинает адекватно, слушаются все скорости но как правило это происходит очень не долго потом опять встает в максимум и не реагирует ни на что.
Вопрос 2 по задней печке.
Щёлкает актуатор заслонки ноги/лицо, разобрал, срезало шестерни, разобраный актуатор подцепил на место и заметил что моторчик крутится не останавливаясь, дак вот вопрос по средствам чего моторчик перестает толкать заслонку, из-за нагрузки на моторчик или на заслонке концевики стоят или моторчик должен только какое то определённое время только толкать заслонку. Как она работает?
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Не дует, задняя печка, заслонка ноги,салон работает, заслонка температуры тоже, на прямую подаешь 12в вентилятор крутится! В чем может быть проблема?
