Navigator 1 Вопросы по электрике от новичка. Освещение в салоне, сигнал, приборка
LeXxFx
Всем привет. Приобрел Navigator 1998 Года. Вроде все устраивает, но есть пара проблем и вопросов с котороыми пока не могу разобраться. По форуму полазил 2-3 дня ничего похожего не нашел.
1. Свет в салоне горит только в районе 5ой двери и задней левой двери. (как диагностируем и куда копать)
2. Не работает гудок (где его искать в машине чтобы проверить проводку, и в каком месте предохранитель на него)
3. Есть ли у нас лампа Check Engine (если есть то как обычно ее отключают, чтобы включить)
4. Можно ли все лампы заменить на светодиоды (не будут ли они гаснуть постоянно)
908
1.Проверить лампочки.
2. Впереди по пассажирской стороне, загляни снизу.
3. Есть, разве не видно пикчу на приборке?
4. Ставят, результат хз у кого как.
5. Купи elm327, мастхэв.
LeXxFx
1. Лампы в норме.
2. ок гляну.
3. Не отображается на приборке, скорее всего отключили.
4. ок. куплю 1 проверю.
5. уже заказал v1.5
LeXxFx
1. Пережаты\оборваны провода были.
2. Был плохой контакт (переобжал
3. Перегорела лампа.
4. Как оказалось можно (по крайней мере в салоне точно)
