Navigator 2 Вопросы по авто 2005 г.
John Smith
Navigator 2005 Limited
Всем привет!
Штудировал поиском форум, нашёл массу ответов, но не на все.
Собственно по порядку:
1. Не работает сабвуфер. Усилитель нашёл рядом с кнопкой отключения пневмы и он чёт не алё. Управляющий провод? Предохранитель? Что/где искать? (Магнитола не штатная) Как снять боковую панель багажника?
2. Немного напрягает, что при кратковременной парковке (5-7 мин) пневма приспускается в парковочный режим (-2-3см) и при продолжении движения компрессор опять её докачивает. Возможно ли перепрошить эту функцию, скажем, чтоб машина подождала хотя бы полчаса? Ну а на ночь или длительную парковку, понятное дело приспускалась.
3. Где найти унитаз серого цвета для лимитэд эдишн? (у меня узкое недокресло установлено) Везде на разборках только кремовые и черные.
4. Хочу снять повторители поворотов с зеркал, для промывки, замены ламп и герметизации. С какой стороны ковырять, чтобы не сломать?
5. Касаемо люка, нагугил на форуме, что дренаж забивается и вода течет на блок предохранителей. У меня люк аккуратно промазан (не мной) силиконовым прозрачным герметиком. К лету герметик удалю, так как планирую люком пользоваться. Чем и как чистить дренаж?
6. В моей комплектации подразумевается штатный ксенон, собственно он и стоит, светит, граница есть, никого не слепит. Роль корректора выполняет пневма, но омывателя нет. Будут ли вопросы у сотрудников? Может с собой какую-нибудь дилерскую бумажку возить с расшифровкой комплектации?
7. В 3-м Навигаторе есть функция дневных ходовых огней, есть ли такая же тема во 2-м?
Ниже слайды моего паровоза:
Всем пис энд лав!
Спасибопожалуйсто
Fартовый
548
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Пневму можно отключить кнопкой, чтобы компрессор лишний раз не работал. Раз в неделю включать для подкачки и норм, при условии, что баллоны не будут травить. Как раз решится и заморочка.
На Линкольн Навигатор 2 в штатной оптике нет ходовых огней, если только тюнингованные фары поставить.
По ксенону не должны докопаться. Если только идиоты попадутся.
Люк чистится проволокой. Открывается и засовывается в сливные отверстия
John Smith
[QUOTE="Fартовый, post: 575463, member: 7229"
[/QUOTE]
А на 3-м вроде как противотуманки включаются, при переводе селектора АКПП в "драйв" и эта функция настраивается через комп.
На 2-м такой настройки нет?
Fартовый
548
New York, Queens
На 2-м такой настройки нет?[/QUOTE]
Туманки это не ходовые огни
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Если аппарат был с родной головой и навигацией, то усилок должен стоять под ней! Он один на всю акустику авто и на саб от него отдельный выход. (по распиновке родной магнитоле - можно искать http://www.ertasvc.ru). Панель снимать надо начинать с откручивания ремней безопасности и боковины, а дальше по ходу...
Аккуратно руками поворачиваем зеркало против движения авто и смотрим снизу - там есть болтик под звездочку, выкручиваем его, Потом стеклышко тянем из защелок, конечно то же аккуратно. Все остальное там понятно!
Авто ввезенные в Россию до сентября 2010 г. (если мне не изменяет память) не должны подвергаться изменениям в конструкции - это касается и желтых габаритов и красных поворотников сзади и омывайки ксенона. Никаких вопросов по этому поводу при прохождении техосмотра не должно возникать. Все изменения придется легализовать официально!
John Smith
Согласен
Спасибо за ответы!
Мо музыке у меня полнейший кастомайзинг(( Буду снимать боковую панель и щупать провода.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Внимание! Ошибся!
Аккуратно руками поворачиваем зеркало ПО ДВИЖЕНИЮ!!! Т.Е. ВПЕРЕД!!! авто и смотрим снизу - там есть болтик под звездочку, выкручиваем его, Потом стеклышко тянем из защелок, конечно то же аккуратно. Все остальное там понятно!
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!
