Explorer 2 Вопрос про верхние шаровые
Chpome
Собсно суть-
Умерла(или близка к этому люфт около 5мм) верхняя лев шаровая опора.
Рычаг не составной. Можно ли поменять только шаровую?
В инете инфа очень разнится. Как визуально понять?
Порядок цен и что будет в случае ее вылета сами знаете поэтому оч насущно.
Чтобы не плодить тем-
Чем открутить задний подшипник ступицы?
Каков его нормальный люфт? У меня около 2+мм примерно(колесо прикипело поэтому 2мм это очень примерно).
Chpome
SH AUTO PARTS sh61040 РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ FORD EXPLORER 95-01
ктонибудь ставил себе такой?
шаровая на нем меняется отдельно?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Это рычаг с не меняемой шаровой.
Miha$
76
С меняемой шаровой обычно маркировка рычага идет с буквой "Т". У меня такой неразборный
рычаг стоял, около 100 т.км отбегал. Но по запчастям сейчас лотерея, я в августе поставил оригинальный рулевой наконечник, так он 3 т.миль не отходил.
Chpome
Ну оригинал давно считаю словом ругательным.
А по наконечнику-ты схождение делал после замены?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Забей в поиске Ремзо,я себе там верхние рычаги на Линкольн Навигаторе делал.Уже больше года и тысяч 30 км пробега полет нормальный,шаровая теперь разборная,а не одноразовая.
Miha$
76
Конечно делал. Вообще по уму нужно проверять сход-развал при любых работах с заменой в подвеске.
Chpome
Всмысле "теперь"?
Была не разборная стала разборная?
По цене что вышло? Полностью вся- снятие + установка+перепресовка=???рэ
Вообще интересная контора.давно о них думаю...
Просто заморачиватся на перепресовку или на дорогой рычаг имеет смысл только если в дальнейшем он будет с съемной шаровой.
Если нет то рычаг самый убогий 2000р в среднем.
warlok
460
Acura MDX
Найди контору в инете и позвони,я делал год назад возможно что то и поменялось.Территориально рядом с метро Тульская.Если не ошибаюсь наш форумчанин проехал на таких рычагах более 100 тыс км пока не продал авто,где то по темам есть в ветке по навикам.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Я фигею от Вас, Москвичей. Мне неделю назад нужен был левый верхний рычаг, я позвонил в Москву на разборку, есть? есть! скока? 1500р. Прыгнул в автобус доехал до Москвы 250Км. купил, приехал, поставил! Усё!
Ещё и выбрал, какой больше мне понравился!
Chpome
А зачем б/у ???
Мне покупка б/у расходников видится как покупка б/у маслофильтра.
Понятно что рычаг-железяка,но к б.у надо теперь сайленты и шаровую выпресовать. Впресовать.
Сайленты ещё подобрать надо.
Да и впервые раз бороться собрался,поэтому столько вопросов у меня.
Форд Эксплорер полгода в моём владении...
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Да и вообще не вижу смысла в замене шаровой, если весь рычаг не на много дороже стоит.
warlok
460
Acura MDX
Очень спорно на счет бу зч по подвеске,я предпочел восстановленные части подвески с гарантией нежели взять непонятное бу,и до сих пор не жалею,чего и всем желаю.PS Хотя если вы ездите на помойке,возможно использовать и бу
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Это как так не дороже?
Шаровая от 500рэ.
Рычаг от2000рэ + развал схождение делать.
Чет странно ты считаешь.
К тому времени, когда кончается верхняя шаровая, сайленты уже на подходе, думайте сами. Сейчас немного сэкономить или потом разориться.е
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
maksicom, рычаг муг 14000, комплект сайлентов муг 2000, шаровая муг 5000. Цены из академии.
Получается сайленты+шаровая это половина стоимости рычага в сборе.
RSK
242
Был Ford Expedition
Хорошо что мне попались рычаги со сменными шаровыми, когда покупал не обратил на это внимания, через 20000 шаровые в хлам, а С/Б в норме, замена шаровых и стоимость рычага, две разные вещи.
