вопрос про 7,3 не турбо 1994г,
бусик е350, с акпп, был гоним драйвером по шоссе 90-100-120, в пике 145 разок..дистанция 1300км примерно, без остановок, в три смычка шли.
внезапно( на примерно 90) стало понятно, что перестал тянуть(больше стольника ну никак) и сзади шлейф черного дыма.
это вводные, а вопрос- чего, собственно, копать? кто гавкнулся в движке? жаль, что там даже тахометра нету, не говоря уже об ограничителе..
спасибо за подсказки!
хм... это примерно то же самое: "еду-еду, от тещи из деревни. в один смычок, километров сто в час, не больше. оппа! чото в сторону повело. остановился. переднее колесо спустило. это вводная.
а вопрос - чего оно собственно спустило то? жаль что перед этим давление в нем не померял, у меня даже манометра с собой не было.
да, машина - жигули шестерка".
как то так примерно звучит :)
Может кусок воздушного фильтра всасало ? Явно нехватка воздуха.... на первый взгляд.
К черному дыму приводят многие неисправности. которые ухудшают сгорание топлива, это и ранний впрыск, и плохая компрессия, и система газораспределения. Первым делом нужно проверить метки на распредвале и ТНВД.
Согласен, может ТНВД с меток сошел. Ранний впрыск - это белый дым кстати, как пар. Может что-нибудь похуже типа прогоревшего поршня ?
так можно гадать сколько угодно времени. проще отдать его тем, кто может руками пощщупать. будет существенная экономия времени. нет я понимаю: хочется поупражняться в виртуальной теории. вдруг да угадается неисправность. беда в том что выхлоп у данного метода близится к нулю.
надо будет действительно проверить.
тут еще два нюанса узнал невзначай:
эти деятели перед трипом накачали в бак дерьмохимию от хай-гир для очистки топливной системы в двойном объеме (форсунки?) и после инцидента (на новгородской объездной) с дымзавесой поливали вплоть до мск не смущаясь..
бум щупать, если что интересное найдем- вместе посмеемся.
susanin007
форд говно
волжский-хайфа
аффигеть и с дерьмом в баке сарай с низкооборотистым двиглом до 145 разкачигарить! тнвд в топку.
странный итог
все проверки и замеры показали наличие отсутствия каких либо изменений и проблем.. контрольный пуск показал то же самое, заводится, прет и жрет так же, как и до того злополучного трипа.
так как после возвращения было слегка не до него и его просто на пару недель приткнули к забору, то, либо какое-то г-но просто осело в баке, либо
старье-фордье умеет регенерировать..)
на всякий случай дриверу поставлено на вид и посоветовано на этом раритете больше не гонять со скоростью 135 и выше.. продолжаем наблюдение, следующая июльская цель мск- байкал-мск ..)
Desantt
Верхнеудинск
А когда и где на Байкале планируеш? Если не секрет конечно ;) не на 5-ый Всероссийский внедорожный фестиваль случаем :)
Компрессию меряли ? Наверняк какой-нибудь цилиндр задрало...
1. компрессия в норме, разлета нет
что и странно, собственно..)
не странно, что еще и кузов спереди провалил в себя подушку на раме от такой гонки по грейдерам, варить придется.
2. да, на джип-фест планируем)
