Explorer 1 Возможно установить скарповую МКПП?
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Короче сейчас поеду за коробкрй.есть за 5 тыр . Придет маховик со сцеплением .тогда буду мостырить дальше .и фотки выкладывать.
"денис"
великие луки
давай удачи не забудь и хвостовик от коробки забрать он тебе понадобится
STANG
Коростень
так это и есть от V-ки ,станет как родная,а сцепление от какого мотора брал?
"денис"
великие луки
да это и есть она , я сцепление и маховик от скорпа 2.4-2.8-2.9 брал они одинаковы но только V-шки
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
У меня маховик и корзина от экспа .Завтра заберу выложу фотки.Диск сцепления от этой кпп.я думаю должно стать нормально.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Забрал сцепление эксповский диск на первичный вал стал как родной,в маховике отверстие под первичный вал больше ,но там втулка стоит можно выточить другую по размеру.И по стартеру вопрос- почему его надо менять?
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
вот сцепление с эксплорера,диск сцепления стоит как родной.
"денис"
великие луки
ЕСЛИ ТЫ КОЛОКОЛ ОСТАВИШЬ СКОРПОВСКИЙ ТО ТВОЙ СТАРТЕР ТУДА НЕ СТАНЕТ ПО КРЕПЛЕНИЮ и он в диаметре поменьше
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
И еще такой вариант ,если сцепление сделать привод вместо гидравлики тросик?В принципе исполнение не вопрос, только не будет ли слишком тугая педалька?
STANG
Коростень
это зависит от корзины,(сколько она проездила и чего повидала,а именно перегрева)
привожу свой личный опыт,был у меня двигатель 2.0 и соответственно сцепление от 2.0 и поведало оно много чего до меня(было перегрето)выжималось очень туго,по прошествии времени я поменял двигатель на 2.8 и купил новый комплект сцепления 2.8(диск больше,корзина больше) но выжем легкий,не хуже чем на гидравлеке
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Дело в том что такой вариант с тросом будет выглядеть красивее без лишних корявых отверстий.Вот и спросил.А на счет карзины то фиг ее знает пока не поставиш на авто. Впинципе я наверное сначала трос примастырю если не понравится поставлю гидравлику.
Explorer v6
Ford explorer U2 96
киров
С тросом будет легче хоть теоретически , хоть практически.
Донец
Луганск
Легче или нет зависит от рычага, золотое правило механики, проигрываем в расстоянии - выигрываем в силе. Главное чтобы хода педали хватило.
ЗЫ. На старых Москвичах 402 стояло вообще механическое на тягах, потом стало гидравлическое....и ничего, хотя говорили что механика была пожестче.
