Explorer 1 Возможно установить скарповую МКПП?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
hpyrs, Romann, Т.е. вал фордовской коробки встает шлицами тлично в срангёновскую раздаткен? И раздаткен нормально стыкуется с фордовской платой по крепежу?
Как родная прям
mass
Сочи
Устал вкладывать в коробку бегемота, ручку и только ручку!!!
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Сангенг уехал с волгиной мкпп! Все чудненько получилось, дизелек ожил!:roll:
Вааще на енге маховик и сцепление встало мерсовское, без пррблем, все заработало сразу, без подгонок и регулеровок. На экпе такого не бывает, нужно все настраивать и подгонять. Зато на экспенке больше деталец от акпп подходит.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
2-й Форд Эксплорер на переделку.
Чет хрень какая то, фотки не могу загрузить.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Вопрос к модераторам, открвваю загрузить файл, реакцит ноль:x
Че за х…ня?
Как фотки залить?
Паша, красавчик!
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
https://youtu.be/XbBi1_Tt6hs
Моя работа8)https://youtu.be/XbBi1_Tt6hs
Наслаждаемся:roll:
Скоро, очень скоро установка моста от чероке, обвес, лебедь, итд.
Добавлено через 29 минут
Тока что научился жечь резину, на мкпп волги8)
Завтра сниму видик на зависть любителям стока8):x
schpuntik
148
Дельта трайк
Нижний Новгород
Ну и где обещанный жог резины с хрустом волгокоробки? А то жду жду...
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Эх, давно здесь не был!
За последнее время опять сменил авто! Очередной 1-й экспенок, но уже с родной Мкпп, установлен Шнорик, лебедка, резина сафари500 /33 дюйма, мост от гранда, багажник, задний мост от 2-го экспа с блокировкой локрайт.
Недавно очередной Форд Эксплорер уехал с волгокоробкой, но на заднем приводе, и оставил раздатку с ручным переключением и родную мкпп.
Так что в скором времени буду избавляться от кнопочек на панели и будут две ручки торчать между сидух!
Жизнь налаживается!;):good:
Фото
Переделкин
Ford Explorer 1 1992
Киров
Добрый вечер.Когда решил ставить мкпп на своего Форда посмтрел кто что ставит,и все- таки поставил скорповскую v6 мт-75.Она к мотору подходит без переделок,только маховик,стартер от скорпа,корзина Газель,диск сцепления Транзит или Паджеро v6.А вот раздатку поставил отдельно через кардан как на Газ-69.Закрепил на двух траверсах,еще пару траверс переделал,удлинил передний кардан,укоротил задний.Все работает нормально.И кпп снимается отдельно от раздатки.Фото попробую на днях выложить,машину надо откопать,зимой еще не ездил.
Переделкин
Киров
Фото.
Симпатии: Понравилось Ak 48
Vitaliy645
Mazda Navajo 1991
Лиски
Подскажите, на горячую плохо включаются скорости...что может быть???
