Вопрос по торсионам
Андрей 041
75
Ford Explorer 2 1996
ФЭ2. На днях как то обходил авто по кругу и что заметил.Зазор между передним правым колесом 5 пальцев свободно,слева те же 5 ,но с трудом. Загнал на яму. Справа торсион видно,что свежее левого. Видимо,до меня меняли.Даже какая то наклейка сохранилась.Левый родной,подржавленый. Справа регулировочный болт с запасом до головки примерно 8-10мм,слева вкручен до упора. Что посоветуете мне? Если подобрать более длинный болт и вкрутить на левую сторону,чтобы выровнять,подвеску? Не лопнет торсион? Или заменить оба болта,чтобы выровнять и чуток приподнять морду? Опять же,как это отразится на торсионах?Летняя резина 31,при выворотах немного шоркает за пластик.подкрылки.Сзади стоят доп пружины.
дядя Алик
Бронконекромант
661
Ford Bronco 1984
Электросталь
Во-первых у торсиона запятая упирается вверху в траверсу и длинный болт будет просто дальше торчать вниз. А во-вторых если завод предусмотрел болтом определенный доворот торсиона, это же не просто так... Проще взять торсион и поменять, благо задача не самая сложная.
Симпатии: Понравилось pferd
дядя Алик
Бронконекромант
661
Ford Bronco 1984
Электросталь
Андрей 041
75
Блин,не так поставил вопрос. Допустим,продают торсионы,снятые уже с авто(авито). Как не попасть впросак?Может они еще хуже моих?
Зазор между колесом и аркой справа примерно 120мм,слева 110мм. Резина зима 265/70-15
Может я слишком заморачиваюсь?
дядя Алик
Бронконекромант
661
Ford Bronco 1984
Электросталь
Снятые не проверить. Слева подкрути немного и всё, сядут - ещё подкрутишь.
