Вопрос по стартеру на Ford Big Bronco (срочно нужна помощь)
Himikat
Ford Big Bronco 1992
Волгоград
Всем привет! Вчера умер стартер. При попытке завести машину щёлкало реле, но стартер не крутил. До этого уже было так, но с 5 попытки заводился. Снял стартер, разобрал, внутри остался жив только вал, все остальное превратилось в труху. Я так понял, что он не размыкался и крутился вместе с маховиком.Хочу купить новый, но не знаю какой брать. Почитал форум, узнал, что есть стартер-хлопушка и стартер с втягивающим. У меня стартер с втягивающим, но на крыле есть реле, которого по сути быть не должно. И как быть? Будет ли стартер нового образца (который с втягивающим) работать с этим реле? Какой покупать?
P.s. Если кто знает номер детали или артикул этого реле стартера, напишите плз, нигде не могу найти.
P.s.s. Фото взял с инета
Машина ББ 1992г, двигатель 5.0.
176
Реле атавизм, фактически оно как узел коммутации силовых проводов работает. Когда оно у меня второй раз заглючило, я перебирать не стал (было некогда и влом по второму разу), повесил газельковское стартерное рядом.
Симпатии: Понравилось Himikat
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Да, и еще помни, что что стартеры под АКПП и МКПП различаются расположением креплений!!!
Vladimir_kz
97
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Да, и еще помни, что что стартеры под АКП и МКПП различаются расположением креплений!!!
Крепления, кстати, у этих стартеров идентичные, двиги ведь одинаковые... Там другая засада, разные маховики. У стартера для МКПП бендикс уходит глубоко, если на механику вкорячить стартер от АКП, то он заведет, но бендиксу не хватит хода расцепиться с маховиком. Проверяли уже. Для механики нужно очень внимательно покупать стартер.
вот ссылка на стартер для механики
https://www.ebay.com/itm/NEW-STARTER-FIT-FORD-BRONCO-E-SERIES-VAN-F-SERIES-TRUCK-4-9-5-0-5-8-MANUAL-TRANS/110788839676?_trkparms=aid=555018&algo=PL.SIM&ao=2&asc=44039&meid=892f0a53f83a4dc5b3ca511c7549aeae&pid=100005&rk=1&rkt=12&sd=130682243967&itm=110788839676&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Номера по производителям:
BOSCH NEWMAN: SR7525N SR7548N
BOSCH REMAN: SR7525X SR7548X
DELCO REMAN: 10465346
DENSO FIRST TIME FIT: 280-5106
FORD: F2TU-11000-AA F2TZ-11002-A
MOTORCRAFT: SA-793 SA-798
а вот ссылка на стартер для автомата
https://www.ebay.com/itm/New-Starte...8-1992-1996-/311824804985?hash=item489a34ec79
номера по производителям:
AC DELCO 323-508, 336-1114, 336-1809
ARROWHEAD SFD0001
CARGO 111183
DELCO REMAN 10465338, 19011928
FORD 3C24-11000-AA, 3C2Z-11002-AA, E9SF-11000-AA, E9SF-11000-BA, E9SZ-11002-A, E9SZ-11002-B, F7SU-11000-A1B, F7SU-11000-AA, F7SU-11000-AB, F7SZ-11002-AA
J & N 410-14023
LESTER 3205, 3268
MOTORCRAFT SA-769, SA-769A, SA-841, SA-911
NSA STR-2832
UNIPOINT STR-2832
WAI 2-1806-FD, 2-1806-FD-1
Обратите внимание на положение бендикса на картинках в ссылках, это его не активное положение.
