Expedition 1 Вопрос по подвесу (креплению) выхлопной системы
Lamro
Грозный
def7, да на моей ее нет вообще ))) выдрана на корню )) вот и хочу посмотреть как она выглядит в оригинале
joker666, она там с двумя рожками на рисунке ....
интересует на момент "сколхозить" из подручных материалов
Lamro
Грозный
FORD-MAN, наверно нет, потому что она там рядом с подушкой АКП кажется. и рожки там должны быть по больше.
а может и оно.
Парни, если можно киньте фоткой как у ваших авто там внизу! Буду вам очень признателен!
galai
FORD EXPEDITION 2001
Чехов
Всем доброго дня!
У меня была такая проблема. Громыхало (Металлический дребезг), при холодной погоде, заводишь ТС, обороты 1000, по мере прогрева начинают опускаться на 800 оборотах начинало дребезжать, после прогрева когда обороты падали, резко затихало. Я поймал дребезг даже после того как он затихал, аккуратно поднимая до 800 - 850, при этих оборотах как раз я так понимаю происходил эффект резонанса. Решилось всё просто, подтяжкой болта среднего крепления глушителя в районе подушки АКПП.
Да прибудет с вами сила V8!
Симпатии: Понравилось Vinni
