вопрос по печке и вентилятору
64
у меня на втором Форд Эксплорере случилось такая хрень:включаю печку на всю работает,на скорость ниже тишина.и т.д.на всю опять работает.пошатал контакт под капотом малые обороты пошли,но все три положения скорость ветродуя одинаковая,получаеться либо на всю катушку в положении 4,либо слабо в положениях 123 одинаково.как быть то или это так задумано?вопрос второй подскажите есть ли на у2 фильт салонный воздушный и где его отыскать?,визуально ненашол.заранее всем спасибо!
Fly Shark
Саратов
фильтра нету на эксплорере до сих пор.
про обороты печки/кондиционера уже писалось. ищи.
там под капотом с вентилятора (за бачком омывателя надо снять то,куда воткнут разъем с проводами в палец толщиной. все помыть хорошенько и должно счастье тебе быть.
Fly Shark
Саратов
грек,
вообще в теме, указанной тобой на 3 Форд Эксплорер ставили фильтр.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
грек,
нууу... ??? ну да. один хрен колхоз. всё по месту, всё по наитию...
я ведь так ... шоб человек синтенцию уловил...
