Navigator 2 Вопрос по лямбдам и нейтрализаторам...
AriesExp92
Lincoln Navigator 2005
Пермь
Чего то бегемотег дергаться начал. Чем ниже обороты, тем больше тряски. Заводится нормально, но в момент запуска и до полного прогрева трясет неимоверно на любых оборотах и кушает литров 25. После минут 20 работы двигателя расход падает до 18-20 (раньше было 15-16). На холостых тряска прекращается. Но в движении ничего не меняется. МАФ проверял-мыл, заслонка чистая, клапан ХХ смотрел (он и был чистым), свечи поменял, катушки поменял, давление в рампе - нормуль. Всё делали официалы. Проблему определить не могут. Методом исключения теперь грешат на лямбды и неутрализатор. Что то всё очень небюджетно получается.... Может по симптомам у кого то было подобное? Посоветуйте - куда ещё смотреть?
чек горит? коды сними, посмотри параметры впрыска и зажигания в динамике. потом уже думать дальше...
AriesExp92
Пермь
С чеком что то намудрил предыдущий хозяин. Ни разу не видел его горящим (чек, конечно :) )
Официалы коды сняли:
"P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3)". Вот и говорят, что 100% причина в самом датчике...
Форсунки в норме, свечи поменял ещё раз (но и старые внешне выглядят достойно и одинаково). "Гаражные" мастера услышали какой то звон в нейтрализаторе как раз с правой стороны. Появилось предложение поменять и нейтрализатор.... :(
AriesExp92
Пермь
А попроще (2110 и т.п.) датчики колхозятся??? Ну так, попробовать перед покупкой оригинала (чего то дорого просто попробовать стоит....).
колхозяцца. они все одинаковые.
если у тебя ошибка цепи подогрева то симптомы сходятся. если оборван провод подогрева то лямбда пока не разогреется показывает лажу. т.е. на холостых у тебя движок работает по open loop, изза этого и расколбас и расход. более того работа лямбды без подогрева медленно и верно ее убивает. когда она прогревается от выхлопных газов то выходит на режим и движок переходит на closed loop. расколбас пропадает. так что или искать обрыв в цепи или менять лямбду, но обрыв искать по любому.
AriesExp92
Пермь
Спасибо. Подскажу ремонтнегам. Может малой кровью обойдусь...
