Вопрос по электрике.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Доброй ночи и с праздником,уважаемые форумчане.Возникла проблема с электрикой такого плана.Вставил ключ,повернул,приборы притухли как при мертвом аккуме,втягивающее трещит,потом схватывает и нормально заводит.Грешил на батарею,проверил,всё в норме.Проврял загрузочной вилкой.Заряд тоже в норме.Дело в том,что иногда заводится без проблем,иногда вот такое вылезает.Сегодня вообще,только ключ вставил,ещё не успел повернуть,как все приборы притухли,еле горели,через секунду довернул и она завелась без проблем.Что это и где искать.Есть подозрение на одну штучку.Когда подключаешь акб происходит задержка,я так понимаю там какое то реле защиты на входе стоит.Может проблема в ней?Где конкретно она стоит и как её лечить?
Denis_kam
Петропавловск-Камчатский
Тоже самое было... оказалось плохой контакт клемм с АКБ! Заменил клеммы все как рукой сняло:)
Попробуй с самого простого может поможет.
Alex64
Тольятти
+1 так же проверь качество контакта ответной части проводов с АКБ и провод соединяющий кузов и двигатель (плоская плетенка расположена перед пассажиром).
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Был похожий трабл на легковушке. Возник от слабого контакта клем акб с проводом.
