Вопрос по электрике фэ1
mihoni@mail.ru
Екатеринбург
Здравствуйте Уважаемые фордоводы, подскажите пожалуйста, что за реле стоит за пепельницей рядом с блоком управления хрен знает чего, номер на нем 17с476 все время клацает при включенном зажигании, авто не запускается. авто фэ1 куплен три дня назад в не рабочем состоянии. буду благодарен за помощь. Стартер не крутит, если на прямую к втягивающему + бросить то мотор крутит, но не запускается.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Озадачил... о.О7
А можешь рассказать, какого цвета провода на какие его ноги идут?
uits
Челябинск
mihoni@mail.ru ты его сфотай - так коллеги быстрее опознают.
mihoni@mail.ru
Екатеринбург
Спасибо за отзывчивость, с реле проблема решена по средствам электрика, путем не хитрых манипуляций обнаружен обрыв массы на этом реле, клацать перестало, стартер не крутил после этого, опять по средствам электрика выявилось, что селектор акпп не переводил в режим паркинга, устранили( трос переключения колхоз), стартер стал срабатывать, и так ключ на старт и.... "буй" там два чиха и крутим дальше безжизненно. Опять в дело вступил чудо электрик. мерил там сям. Резюме: при запуске 2-3 импульса( мерил на датчике колена, на катушке и визуально по свечам) (датчик колена на всякий был поменян, грешили на него) и тишина потом" В чем причина, чувак, я не знаю" ответил мне мужчина с тестером в руках. Может у кого то есть мыслишки по этому поводу,поделитесь, а то чувак начинает паниковать.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Электрик - это круто! А бензин в рампе есть?
Radian
Алматы
Я когда своего взял, было тоже самое.
Электрик колдовал без толку.
Потом бензин проверили, а его нет.
Сняли бак поменяли бензонасос, стоял родной!!! Старенький такой с выбитой чекухой Ford.
После этого стал заводиться.
mihoni@mail.ru
Екатеринбург
Причина найдена, на датчике положения к.в. были перепутаны провода(разъём менялся)
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
:oops: Извиняюсь очень ма ! Аналоги есть нашему реле или родное ставить ?
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Да понял я. понял... :( Успеть бы до завтрашнява выезда усё исправить... :|
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Спасибо Паша ! :good: Так и сделаю, погнал на маршрутке по рынкам автозапчастей... :(
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Если нужно просто завестись, ключ в положение ON и проводом который отвалился на второй провод толстый замыкаешь и машина заводится.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
У тебя просто второй вывод выломан.У всех с двумя...
Добавлено через 41 секунду
А ты про маленькие,извини,не понял сразу...
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Ну да, про маленькие. Ладно. второй заизолирую.
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Да так по чуть-чуть... Сгорела рылюха включения стартера, за одно провода заменил + и - :) Оба на нескольких волосках держались, окислились от старости... ;) Вечером закончил с подводкой к стартеру, ща утром закончу с подводкой от стартера к рылюхе и аккуму. Аккум высажен был аж до 6-ти вольт... :oops:
