Navigator 1 Вопрос по ЕГР
shaxoff
HUMMER H2 2007
Клапан ЕГР в состоянии спокойствия открыт или закрыт ? Подача разряжения его открывает или закрывает ?
shaxoff
HUMMER H2 2007
гадство, постоянно вылезает ошибка ЕГР: избыточный поток ЕГР. Клапан рабочий, поменял датчики потока уже и модуль управления клапанами. Тут или: с вакуумом что-то получается (как вариант) или газы настолько сильные, что клапан тупо продавливают ?
629
Забился жиклёр в самой трубке егра,там откуда отходят соски на датчик DPFE
shaxoff
HUMMER H2 2007
вот тут поподрбней. Как эту трубку почистить, и что такое жиклёр в данном случае ? ?
Причём поток не недостаточный, (недостаточная вентиляция клапана), а избыточный. Если б забился, то мне кажется.... наоборот недостаточный был. Поток в обоих трубках есть. Ессли на холостом ходу открыть клапан вручную (тупо вакуум подать с другой магистрали) то машыш тупо глохнет). Кстати почему глохнет ?
Lstik
Клапан EGR или "клапан рециркуляции выхлопных газов" занимается тем, что во включенном (активированном) состоянии перенаправляет часть выхлопных газов во впускную систему, делается это исключительно для большей чистоты выхлопа, т.е. экологии. В простейшем случае клапан имеет ровно два положения (открыт/закрыт), но может быть и с несколькими ступенями и даже с обратной связью (когда комп. получает сигнал о том в каком именно положении находится сейчас клапан).
В любом случае клапан EGR не должен включаться на ХХ. Один из методов проверки - принудительно включить его на ХХ, при этом двигатель должен начать неустойчиво работать или даже заглохнуть.
Возможны три неисправности:
- клапан закис в открытом (приоткрытом) положении - часть выхлопа всегда будет попадать во впуск, результат плохая работа на ХХ (к тебе неотносится,ты его недавно чистил):!:
- клапан закис в закрытом положении - возможны проблемы с чистотой выхлопа, не более (тоже неотносится к тебе)
- порвалась мембрана вакуумной части клапана - клапан не открывается совсем или открывается только частично; когда комп. активизирует клапан - происходит подсос воздуха (а вот это вполне может быть!!!)
Конечно возможны сочетания этих проблем и любые проблемы в "цепи управления" клапаном.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Да, но тогда бы была недостаточный поток егр ! Датчик потока снимает ведь его, и если поток будет недостаточным - он и даст такую ошибку. Как вариант - забитые Катализаторы, т.е. на выходе избыточное давление выхлопных газов и соответственно при открытии клапана получаем избыточный поток... Или это я хуйню придумал ?
Lstik
Тоже мысль!!!!
Тогда нужно проверять Катализаторы!!!!
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Первое, что пришло в голову - это забитые Катализаторы.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Хорошо, будем резать - пока просто вырежу, потом что-нибудь придумаю. О результатах отпишусь.
Lstik
Или универсальные Катализаторы(можно пламягасители), или прошивку мозга, или обманки на задние лямбды!!!
М245
Курск
ну что, получилось что-нибудь?
у меня, кстати, постоянно соскакивает один из двух шлангов на датчик ЕГР (если ничего не путаю)
shaxoff
HUMMER H2 2007
Короче не вырезал, а поменял, и заменил лямбды. Ничего не изменилось.
