Вопрос по Дюранго 2000 г.в.
Mish
Пермь
Доброго времени суток!!!
История такова: недавно отдал машину ( 4,7л., раздатка242) на замену испарителя кондиционера в мастерскую. В переднем приводе ничего не хрустело и не скрипела (норма). При приемке в режиме 4Н резко проявился скрежет. При осмотре оказалось, что срезало шлицевое соединение хвостовика моста и внутреннего ШРУСА. Вопрос: такое действо внезапно бывает или нет?? или какую нагрузку нужно приложить, чтобы порвать шлиц?????
Macar_4x4
121
Е-350
Сколько по времени машина была в мастерской?
Mish
Пермь
Два дня на съем панели потом две недели в ожидании испарителя (в отстойнике) и два на установку панели.
Macar_4x4
121
Е-350
Две недели короче....могли и отжечь работнички то...
HEMI
20
Нет, на мопарах шрус расходник. (из опыта продаж шрусов)
605
По опыту могу сказать следующее:
Как правило, сначала появляется люфт, затем будет биение/хруст и т.п. а потом он рассыпется. Такое бывает когда например ржавеет в местах соединения или от старости.
Как правило бывает рвёшь пыльник - он там снизу не защищён никак - порвал пыльник веткой, вода попала - захрустел, развалился....
Как правило рвёт сразу - когда начинаешь буксовать, бывает выскакивает палка (полуось) со стопорного кольца, если продолжать газовать - слизывает шлицы...
Ещё одна особенность
1. На дюрангах рейсталинговых там шрузы прикручиваются, а на наших полуось крепится стопорным кольцом.
2. Но и это не всё - на наших есть палки у которых стопорные кольца по разному расположены. т.е. на палке кольцо ближе к краю. Этот момент тоже надо учесть, когда шруз будешь вставлять.
3. Если одна сторона от старости уже развалилась (присутствует ржа), то лучше сразу снимать обрубок и менять обе полуоси и шрузы, вместе с сальниками, подшибниками, маслом и т.п.
По нагрузке - на забугорных форумах пишут, что это слабое место в дюранге, смысл написанного развалился не доехал до бездорожья )))
Ну вообще, если колёса штатные и оригинальные палки со шрузами - то ходить будет очень долго 200.000 легко.
Не на всех мопарах ) Дана 44 например :good:
Mish
Пермь
Есть вопросы лично к тебе. Ну, раз свою машинку ты очень уважаешь, есть вопросы, которые не касаются приводов и ШРУСов. Если позволишь...первый: кто-нибудь ставил на авто бензобак увеличенного объема где то до 200л. Второй...слышал что лифтуешь свой дуранго ...интересно на сколько и для чего???..Третий...нет ли идеи установить блокировки ARB в мосты....С, уважением.....
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
