Вопрос по автоматическим хабам?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
У меня вопрос к тем у кого стоят автоматические хабы. Если, например, включить полный привод и залезть в грязь потом включить заднюю скорость и ехать назад автоматические хабы при этом разблокируются?
Проще говоря с автоматическими хабами можно только вперед на полном приводе ехать или и назад тоже?
176
Есть неприятный момент: при смене направления и очень малой скорости начала движения (медленный откат), один ХАБ может выключиться и не успеть включиться. Потом, при включении под нагрузкой, прсходит неприятный бряк. Увы, неприятная особенность автохаба, случается редко. Просто учитываем.
Ericford
Липецк
на автоматах,можно буксовать как вперед так и назад.проверено!!!
При включении переднего моста, желательно не делать это ударно. Т.е. мост включать ДО момента посадки, в противном случае хаб включается с ударом, что ему совсем не полезно.
Буксовать, действительно, пофиг куда, вперед или назад.
Однако, при раскачке, имеем в виду что:
хаб включается при провороте колеса на 1/3 диаметра
при смене направления движения, делать это аккуратно, начало движения, для предотвращения ударного включения. Не всегда этого можно избежать. По этому, изучив, дотла, конструкцию авто-хаба, восстановил свой до заводской кондиции, отрегулировал на минимальные запаздывания....поездил в говнах .... и купил механические :)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Акулыч, а вот здесь можно поподробнее или ссылку дай. Что значит восстановил, как?
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
что ба автоматы не подводили их надо заворить.
или поставить механические.
Fedy,
Насколько я помню, в базе файлов лежит моя пдф-ная картинка, как выглядит ХАБ изнутри, в правильном виде и как он работает. Где-то на просторах авто.ру, на Форд-Юса, я выкладывал отчет и даже были какие-то чертежи пластиковых деталей. Там довольно много было необходимо дорабатывать по месту. Был у нас такой юзер - Жаберс, я ему делал одну деталь, убитую напрочь, из бронзы, гребенчатая подвижная шестерня, с тремя рожками. В связи с давностью лет. не вспомню и врятли найду. По памяти рассказывать как восстанавливать ХАБ - дело не благодарное, можно накосячить :( Сейчас нет возможности что-то сделать, я там не работаю. Мужикам подкидываю работы, по старой памяти, по проставкам, например, но детали ХАБа мы делали в режиме он-лайн, т.е. в присутствии, т.к. там разновариантные вопросы были.
Барракуда прав, авто-хаб лучше заблокировать, если бездорожье тяжелое, девайс ненадежный совсем, да и материалы используемые....бля....руки б оторвать....пластиковые стаканчики и ограничитали, годные разве что для моделек авто. :( Механика АВМ тоже спорна по качеству. Я брал и потом, через полгода, доделывал. Они сейчас переехали к андрон-у, надеюсь, работают. Бесспорное преимущества мех-хаба - он хотя бы ГАРАНТИРОВАННО сцепляет полуось и колесом
Нашел вот, завалялся эскиз заготовки для пластиковой детали, которая как правило первая помирает.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Fedy,
Не могу найти, нашел про ручной хаб. А на автомат не могу найти картинку.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Fedy, Бесспорное преимущества мех-хаба - он хотя бы ГАРАНТИРОВАННО сцепляет полуось и колесом
Ну видимо на заводе разработчики пошли другим путём.Они наверное считают,что меньшей бедой в говнах и на бездорожье будет сорванный хаб,чем оборванная полуось.Они там часто из двух зол выбирают меньшее.
А про ремонт авт.хобов я тоже помню...Был такой пост Акулыча.А потом и про мех.хабы тоже.Искать надо.
Fedy,
Загружаю еще раз. Что было.
  • 736.1 КБ Просмотры: 213
мак
Кострома
господа читал эту тему и возник вопрос, а купить некто не пробовал вроде легче чем точить:?, если ктото пробовал подскажите где:?: ато уменя эта коронка дюралевая но тоже пришла в негодность, а точить негде.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Какая коронка?Хабы штоль?Хабы есть в продаже.И механические и автоматические.Механические бюджетнее,а вопрос выборо между ними уже чисто индивидуален.;)
Я брал вот тут:http://off-road-shop.ru/catalog/Vnedorojnik/Kolesnye_haby/Komplekt_kolesnyh_muft_AVM_465_Ford_
Пи.Си. Потроха отдельно не продаются.
korolev2712
имхо, если время не жмет, закажи из штатов WARN (надежнее AVM) ручные и не заморачивайся. в использовании: выйти из машины перед началом дерьма не сложно, и бензина на пару пива больше всего сожжешь
P.S. если деньги жмут или наоборот пох...- просто завари намертво
andron
Киров
+мульон
мак
Кострома
я думаю поймёш и так, вобщем от рожек ничего неосталось все посрезало по ноль. когда разобрал думал пустяк наварю да напильничком обработаю, а как поотмыл и понял что это люминий даже озадачился что делать:?. Смотрел в EXIST дак уних кроме картинок нет ничего.
Автоматы купить можно, но цена невменяемая, 9500р вроде.
Закажи из америки ручные, это проще. У Сеамена, Аммиака или если свои каналы есть. Будет дешевле однозначно.
мак
Кострома
да скжу я вам хороший расходник зделали из-за какойто мелочи приходится брать весь огрегат, делали какбудьто унас в россии:D. придется всётаки искать токоря.:cry:
