Navigator 1 вопрос по АКПП
roman64
Ford Explorer 2002
Всем добрый вечер уважаемые братья фордоводы!!! Возник вопрос по АКПП, пропали 3-4 передачи, в режиме D как будто пробуксовывает и 2-я, но только после того, как масло прогреется, на холодную 1-я и 2-я работают нормально, в положении 2 работает нормально( в смысле 2-я не буксует), задняя работает нормально. Заменил масло и фильтр, чуда не случилось, проблема не ушла. Слитое масло было жидковато, но гарью не пахло, поддон чистый, не стружки, не крошек, не обломков. Может у кого было что-то подобное и как с этим боролись? Заранее всем спасибо.
Тут на форуме есть спец по нашим АКПП с ником Автолик. Тебе к нему на диагностику. Коробку лучше дальше не убивпть.
roman64
Ford Explorer 2002
Спасибо Андрей, обязательно позвоню.
kass спасибо за совет, сгоняю к Андрею на диагностику, дальше видно будет.
toxabull
roman64, Аналогичная проблема вылезла после замены прокладки поддона АКПП. Что у Вас в итоге случилось?
