Вопрос по АКПП 4R44e
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Купил недавно себе Форд 1995г. Соответственно коробка в нём 4R44e, она полурабочая.
На переднюю панель выведен тумблер включающий задний ход, я так понимаю этим тумлером принудительно включается электроклапан заднего хода?! Вопрос, зачем это сделали? В чём могла быть проблема? Модуль не выдаёт сигнал на клапан? У кого какие мысли?
И ещё с машиной прилагался модуль, вот его фото. Я так понял это модуль управления АКПП, или я не прав? И в каком месте машины стоит этот модуль?
Эльф
89
Ставрополь
У заднего хода нет электроклапана. У АКПП нет отдельного блока управления. Он в общем модуле РСМ.
Модуль на фото похож на GEM модуль и это не коробка.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А что же тогда включает тумблер???
Чем включается задняя скорость в 4R44e?
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
На задней передаче работают пакет Директ и задняя тормозная лента - всё включается гидравликой от управляющего штока. Скачай ATSG, там и схема работы и полезные картинки. И коробка у тебя наверно 4R55e
