В поиске не нашел ответа, в мануал по ремонту тоже заглняул...но до конца не смог разобраться.Сейчас нахожусь в командировке,загорелась лампочка ABS. Заглушил ..слышу под капотом что то жужит.Рукой нащупал - работает моторчик ABS..не выключается. Выдернул разъем на моторчик с блока ABS ..перестал естественно. Дал двигателю остыть..на улице +38.Воткнул разъем - работает моторчик не переставая. По схеме кажется никакого реле нет. Так что...я попал на замену этого электронного блочка? Или его можно починить...никто не сталкивался? Может какая другая причина?
