Вопрос о дорогих рычагах на Авиатор
itim
Рассматриваю как вариант Авиатор 04-05 года
проходила инфа о чудовищно дорогих передних рычагах на него - типа 1500$ за штуку, насколько это правда?
Дело в том что я просмотрев на rockauto данный вопрос - ничег подобного не увидел, рычаги с шаровой в сборе -
самое дорогое 150 долларов. В чем неувязка?
на рокавто оригинала мало. а стоимость рычагов можно тут же на форуме поискать, saamen, который тут запчасти возит, не так давно выкладывал стоимость с доставкой. ну и темку про авиатор можно почитать - там тоже много про это написано
itim
надеюсь кто-нибудь просветит все-же, т.к. не вижу ничего плохого в установке неоригинала
если он дешевле 10 раз, то если и хуже то не в 10 раз ;)
в чем тебя просветить? в неоригинале? или в чем? в ценах - ищи на форуме, в надежности... ну йух знает, менять каждые пару лет, навернео, тоже удовольствие ниже среднего
860
Я не знаю, что нужно сделать, что бы оригинальный рычаг сломать? Он как минимум лет 10-12 проходит.
касс там рычаг в сборе с шаровой. а вот она уже 12 лет не ходит никак
Amadeo
itim,
Никогда не слышал о "неоригинальных" рычагах на Авиатор...Менял передний нижний ( левый иль правый, не помню). Он был погнут изначально, а потом лопнул при замене шаровой...Стоит рычаг( передний нижний, кстати, алюминий) 38-50 к, в зависимости от продавца. Я брал за 45... Не бюджетно аж п-ц...Он у предыдущего хозяина был покорежен ( вероятно, удар в колесо был). А вообще, при условии что авто не бит, с рычагами проблем быть не должно.Остальные рычаги не очень дорогие. При покупке Авиатора следует тщательно осмотреть рычаги( АКПП, кстати, тоже)....Короче провести диагностику и осмотр...
игрок,
Шаровые ( в передних нижних рычагах) меняются отдельно.
ага, там верхние в сборе, так?
на рокавто, кстати, нижний рычаг есть, но только один, правый. стоит 154 бакса там. верхние есть в ассортименте
ereminds
Ford Explorer 1999
Про долговечность. У меня правый верхний еще родной стоит - 15 лет, 210 т.миль.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
шаровая как верхняя так и нижняя на передней подвеске меняется отдельно, менял сам лично☝️☝☝
А вот по сайлентблокам вопрос???Надо что то думать и искать аналоги((((
Nik174
Магнитогорск
кто нибудь верхние рычаги ставил фирмы Baw? по 3000 за рычаг. Просто мои подошли, думаю вот, брать не брать.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
А цена 3000 за рычаг не смущает? Поставить то можно,весь вопрос в том сколько они проживут.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Решение проблемы дорогущих нижних передних рычагов https://www.drive2.ru/l/473073949895295280/
Добавлено через 8 минут
Кстати по поводу верхних рычагов, расскажу свою историю, когда взял своего Авика, то установить сколько лет верхним рычагам, не представлялось возможным, но то, что они были в плохом внешнем состоянии, ржавые и тд., ну поменял я там шаровые, отъездил года 3, нужно было опять менять перед лев, поменял, но когда запресовывал, обратил внимание, что сам рычаг как то подозрительно, прогибается(не придал этому значения) все собрал обратно. При езде и попадании в яму она у мен вылетела. Потом взял какой то Тайвань, думаю фиг с ним если что сломается(шаровая или Сайлент, эти рычаги полностью ремонтопригодны, так что поставить какую нить хорошую шаровую или Сайлент нет проблем, а вот сам рычаг металлический и новый. Как то так и ни чего страшного именно в этом случае нет
Nik174
Магнитогорск
и сколько уже ходит этот тайвань?
Bear_sm
Lincoln Aviator 2003
Смоленск
на Нижний рычаг ставил нижнюю шаровую от форд экспедишен 1 97 года, фирму не подскажу но подошла идеально и до сих пор ездит без проблем, сейчас на верхнюю попробую поменять на райбестос 505-1268, по результату отпишусь...
