Вопрос к бывалым!
Andrey-wb
Ford Expedition 1997
Мариуполь
Суть вопроса в следующем:При минусовой температуре на улице утром на стоянке включаю зажигание,на приборке начинает моргать значёк иммобилайзера,где то в течении 30-40секунд,при этом машина не заводится,отморгал,потух всё хорошо.Так должно быть или это какое то отклонение?
Алексей-самара
234
Самара
нет, это не нормально! мигать не должен - просто гаснет через 1-2 секунды, если прочитан ключ, или мигает -тогда запуск заблокирован. возможно, стоит обходчик иммобилайзера или контакт антенки в колонке плохой. Или (еще встречал такое описание) - иммобилайзер сигнализирует о проблеме с двигателем - типа если неисправностей очень много. А начать стоит с зачистки и протяжки клемм аккумулятора.
Andrey-wb
Мариуполь
Про мотору всё ок!Иммобилайзер работает,в плюсовую температуру такого нет!МИСТИКА!
Алексей-самара
234
Самара
попробуй клеммы аккумулятора почистить-странно но факт-видимо "шум" грязных контактов вызывает у иммо подозрения(так было у меня) ну или контакты блока иммо-через росу проходит и контакт ослабевает
Andrey-wb
Мариуполь
Попробую но не уверен,кикоз только в минус!
Дмитрий892
39
Владивосток
Было такое, закончилось тем что тупо встал на дороге. В мастерской электрик нашел козу в электрике.
Сейчас тоже при включении зажигания моргает секунд 3-5, но это из-за установленного обходчика на сигналке.
gvn1977
FORD EXPEDITION 1998
Екатеринбург
У меня так было - потом начало заводися иногда со второго -третьего раза - а потом встал среди города- завестись не смог- причина криво был обойден иммобилайзер(капсулка с меткой примотана соктчем к кольцу-антенне), электрик поуму переделал и все ок стало
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Проверить надо электрику. Люди правильно пишут. Просто добавить не хотят как это стремно стоять на такой машине
Andrey-wb
Мариуполь
Иммобилайзер у меня подключён стандартно,без каких либо обходов,капсула в ключе,всё работает!Если б был косяк в иммобилайзере он вылазил бы постоянно,а так такое впечатление,что стоит какой то пред подогрев по температуре
Дмитрий892
39
Владивосток
Мигать может не только на иммо. У меня мигал когда коза в шине засела. И когда встал посреди дороги то мигала на постоянку. Так что проверяй на электрику на козу. Хреново если неисправность блуждающая...
Andrey-wb
Мариуполь
Сегодня утром температура была плюсовая потухла сразу
