"Волшебные" присадки проверенные лично
корсар
392
инвалидка
Начну с того, что не особенно верю в "чудеса" До сих пор не верю в восстановление легированных металлов при помощи присадок в масло и т.д. А вот в присадки способствующие улучшению скольжения, то есть снижающие трение приходится поверить. Было уже два случая, когда пришлось таки поверить. Один раз рукожопы забили сальник редуктора так, что масло практически полностью вытекло через 1000 км. Надо ехать обратно, а таких сальников просто нет, чтобы заменить. И в сервисе мне залили в мост вместе с маслом какую-то американскую присадку. Как выяснилось позже, именно благодаря этой присадке удалось вернуться. Жаль, название не запомнил. А на днях зашумел подшипник ступицы. Покачал. Не люфтит, но шумит. Вспомнил, что как-то покупал Супротековскую присадку для подшипников. Терять то нечего, подшипник уже загудел. Добавил. Покрутил. Удивился. Шум буквально после пяти оборотов снизился вдвое. Проездил три дня, подшипника не слышно. Вывод - работает. Удивительно, но факт.
Fартовый
544
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
В Навигатор 1, свое бывшее авто, заливал в двигатель перед сменой масла Ликви Моли 10 мин. После этого пропали посторонние шумы и уменьшилась вибрация. Так же в него со следующей заменой масла двигателя заливал Ликви Моли 5 мин и тоже эффект был положительный, но уже не такой большой как после первого раза.
В Додж Стратус, то же бывший авто, в двигатель заливал Римет пару раз. Эффект положительный, было ощущение увеличения мощности.
Больше не экспериментировал
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Была у меня ГАЗ-3110 с 406 мотором. Как-то на трассе (ехал в Москву) начала визжать коробка на 5-й передаче. Ночью в Цивильске (Чувашия) заехал на заправку, там оказался работающий сервис. Выяснилось что из коробки ушло масло через сальники хвостовика. Сальники нашли, залили масло. Под рукой был пузырек с Риметом, решил добавить в коробку. Уже на подъезде к нижегородской области коробка перестала визжать, стала тихая как и раньше. Ещё два года ездил в тишине, пока не продал.
Симпатии: Понравилось ns4600
DRB
122
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Был у меня Каприс с мотором LT1. Друг, большой фанат всяких чудодейственных присадок (что странно, ибо ортопед) подарил Супротек актив плюс подарочный. После первой банки мотор стуканул)) Пришлось починить.
Не используйте никакого левого говна в своих автомобилях :)
Лил Римет в мост одного авто , двойную дозу вместе со свежим трансмиссионным маслом, было подозрение на развал подшипника хвостовика. Стало заметно тише после 500 км. Машина прошла уже тыщ 15, пока полет норм.
