Водительская дверь незакрывается
Простак
Самара
Не закрывается водительская дверь, такое впечатление не доходит петля в замке. После того как машина прогреется и раньше когда было теплее все нормально. На замок ВДшкой брызгал, колесо пинал. :)
Комрады, где рыть, как малой кровью обойтись?:?
997
вручную отверткой или чем подручным щелкал скобой замка? У меня плохо закрывался бардачок даже по теплу, после стоянки на морозе вообще перестал. Выяснил что скоба не перекидывается, пшыкнул вд40, расходил рукой, теперь нормально. Система примерно одинаковая
Простак
Самара
Спасибо, попробую. Было такое на другой машине, но мороз был крутой понятное дело. Так же пощелкал вручную замком перестало. А сейчас всего -5 и такая фигня :blink:
Tverskoy
276
МСК
Я обычно замки лечу так.
Заливаю все вдшкой. Потом на мойке прошу керхер. Промываю замок. Смазываю все смазкой.
alm
Не закрывается водительская дверь , такое впечатление не доходит петля в замке. После того как машина прогреется и раньше когда было теплее все нормально. На замок ВДшкой брызгал, колесо пинал:)
Комрады где рыть, как малой кровью обойтись?:?
Аналогично , в эти морозы , промерзнув сутки, пару раз выкидывал такие фишки. Лечилось 30-40 мин движением с прогревом . Хотя заранее и проливал WD-шкой и силиконовой до морозов,бесполезно.
Есть подозрение что язычок от грязи хуже ходит и цепляется из за этого, а так как у нас еще пружинит от буферов резиновых хорошо , вообще замерзнув не хочет цеплятся . Вариант промывать очистителем и смазывать конкретно.. Или регулировать скобу , но тогда на стук нарвешся двери скорее всего, я так думаю..
petroney
Lincoln Navigator 2004
заозерск
была такая же проблема, пропала после 15 минутной поездки в прогретом авто.
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Было такое прошлой зимой, снял, разобрал, промыл и собрал обратно смазав силиконовым спрэем.
997
есть вариант масло для фреона, морозостойкое весьма
