Navigator 1 Вода в пневме
ромчик
Ниссан Патфайндер
Приветствую, подскажите пожалуйста как удалить воду из системы-правда бог миловал, так в целях общего развития, как разбирается осушитель, на форуме не нашел про разобрать прочитал что внутри селикогель а как его поменять сама процедура не нашел, возможно надо открутить верхушку куда трубки вставляются, и если откручивать ни чего внутри не сломается, и как свободно должен воздух проходить через осушитель если в него дунуть ртом-не кто не пробовал, и в одном сервисе рассказали что в пневму на грузовиках спирт накачивали чтоб воду удалить-что вы на это скажите.
dryon
Северодвинск
Что то у тебя у первого такой вопрос возник. Не мешай работать пневме, сломаешь, потом новый осушитель покупать придется.
Lincoln_1
Я вот тоже в мороз завёл машину, вышел покурить, слышу что-то шипит возле левого переднего, разбираться некогда было, но больше не повторялось.
Может вода в соленоидах замерзала?
А может магистральки задубели на морозе.
ромчик
Ниссан Патфайндер
Да у меня проблем нету-три раза тьфу, просто для профилактики хотел осушитель проверить, а как разобрать не знаю, боюсь сломать что нибудь
629
Осушитель надо снять с компрессора(один болтик под крест,поворот на 90 градусов,про трубки тоже не забыть,а также про уплотнительное колечко в компрессоре,из под которого кстати часто воздух травит ).Далее очень аккуратно зажать в тиски и открутить всю верхнюю часть(куда вставлялись трубки) осушителя,она уплотнена резиновым колечком.Внутри будет большая пружина и металлическая шайба с дырками удерживающая силикагель от высыпания.Силикагель высыпаем на сковородку и прокаливаем при температуре 200 градусов 1 час,потом его засыпаем обратно и у вас в руках новый осушитель.
Небольшое сопротивление потоку должно ощущаться.Спирт лучше внутрь себя,чем внутрь машины ;)
ромчик
Ниссан Патфайндер
Огромное тебе человеческое СПАСИБО, а ту хрень куда вставляются трубки и зажимаются с оранжевыми колечками вытаскивать перед разбором надо или вместе с ними все откручивать
629
При снятии любого узла пневмосистемы сначала отсоединяются трубки.
