Explorer 3 Во время движения на скорости, при отпускании педели газа начинается гул
TemaSH
Всем доброго времени суток. У меня такая ситуация, во время движения на скорости выше 70 км/ч при отпускании педели газа начинается гул как только чуть-чуть дотрагиваешься до педели газа гул сразу пропадает. Как думаете что это может быть и чем это грозит? Заранее всем спасибо.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
TemaSH, По симптомам очень похоже на мост.
uits
Челябинск
По ощущениям гул откуда? Уточнить-бы спереди, сзади, в тоннеле?
TemaSH
Я тоже думал что мост но в сервисе сказали что вроде как не он потому что гудит только после 70 и при подачи небольшой нагрузки (нажатии на педаль газа) гул пропадает. (хотя мне всеравно с трудом вериться что это не мост)
По ощущениям гул прямо под ногами(но это мои ощущения т.к в дугих частях машины я не сижу).
Катались с товарищем и он предположил что это может быть раздатка(хотя все включается четко).
ereminds
Ford Explorer 1999
Конечно не про ту машину, но на тарасе не давно было. Гул как у тролейбуса при тех же обстоятельствах (когда газ отпускаешь после 60-ти). Оказалось развалился дифф. (сама главная пара). Раньше думал что мосты гудят всегда и чем больше нагрузка тем сильнее, оказалось не так.
uits
Челябинск
На крузаке ездил, тоже гадал что там в тоннеле гудит. Пока сам на заднем сиденье не проехал, так и угадывал. Оказалось все-таки в зад мосту люфт хвостовика небольшой был. А с водительского места слышался как будто справа и спереди. Посади товарища за руль, а сам по салону поползай - послушай.
Тоже склоняюсь к мосту. Вряд-ли ГП, может подшипники?
prokwork
Фрязино
Может крестовины кардана? У меня была проблема, что гул начиналсся после нажатия на педаль на скорости 60-70, оказалось крестовина заднего кардана мертвая была.
Oleg_Sayany
Ford Explorer 1996 4,0 МК
Саяногорск
При езде задним ходом, гул есть? Была похожая проблема. Проблема была в раздатке.
