Explorer 2 Включение зажигания и звуковая индикация
новосибирск
Народ помогите разобраться!
При включении зажигания слышны 5 сигналов, единожды, сигналы по тону совпадают с тем, когда открываешь дверь, а следом начинаются другие 7 сигналов с интервалом и по тону совсем отличается от первых 5, более громкий и резкий сигнал.
5 сигналов давно бубнят-подозреваю что подушка(их нет), а 7 появились только сегодня.
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Подушки звенят только тогда когда не работает лампа air bag в приборке, седьмой ,у меня по крайней мере,сигнализирует отключение abs
Проверь лампочки в приборке,а лучше ошибки почитай сканером
В общем звуковая сигнализация идет только когда дублирует отсутствие контрольных лампламп в приборке
новосибирск
Приборку всю снимал разбирал-лампы все на месте и целые, не горят-4вд, 4вдлоу, лампочка подушки периодически чего то там то моргает то горит - не разберешь ее.
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Лампа подушки отмигивает код ошибки.
Я когда лампы поменял в приборке загорелся и чек и подушки и abs но звук при этом исчез
новосибирск
Подушек нет точно в машине.чек работает исправно,не запараллелен точно.и зуммер еще такой противный шо капец...
Короче напряг все извилины, послушал посмотрел и пришол к выводу!ошибка 35 = 35 O, C, R Напряжение на датчике давления/датчике положения клапана системы EGR выходит за заданные пределы (слишком высокое)
Когда включаю зажигание-7 звуковых сигналов и завершает все это дело 8 противный продолжительный громкий сигнал
