включен или выключен противозаноска??
NORMANN44
истра
FORD f150 2010 5.4
Подскажите, не пинайте....
Противозаноска включена по умолчанию призапуске машины , или же её надо активировать, когда символ противозаноски(машинка в извилистой колее) загорается на дисплее ???? :?:shock:
короче если символ (машинка на колее) горит- противозаноска включена или выключена...?
Джейсон
Х.З. Эт новые прибамбасы ! У меня такого нет . Вот работал на вольво ХС 90, там да, есть .
Я те так скажу : ежели горит вот это самое колесо на извилистой дорожке, значит система отключена, так как априори она усегда работает !
Отключай её и занимайся дрифтом на льду !:D
ейск
22
ford E 150 Clubwagon 89
ейск
Когда горит - значит сработала. Но она загорается именно в момент срабатывания,то есть при пробуксовке ,просто так не гори т ,хотя по умолчанию включается каждый раз при перезапуске,даже если я ёё отключал раньше. (у меня так по крайней мере) а если она горит все время то это неисправность этой системы. А значек АБС не горит ли впридачу? Потому что пробуксовка работает на тех же датчиках что и абс. И обычно неисправности влияют на обе эти системы.
def7
57
All world
FORD f150 2010 5.4
Пинать не будем, хотя и хочется:).
С Новым годом! И всех благ!
А почему бы не посмотреть в шапке ссылку на собственную инструкцию и не скачать ее, чтобы пользоваться в дальнейшем, найдете много интересного http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?p=263417#post263417
Если загорается на дисплее, значит в этот момент она срабатывает( это значит, что Вы превысили свое умение как водителя и система постаралась за Вас. Помните, что возможности системы ограничены и когда нибудь
она не сможет исправить Ваши ошибки), если горит постоянно на сервис.
AdvanceTrac/traction control (RTT) (if equipped): Displays when the AdvanceTrac/traction
control is active. If the light remains on, have the system serviced immediately, refer to the Driving chapter for more information.
Когда система работает, по мимо того что загорается индикатор, Вы можете чувствовать биение педали тормоза,
если в этот момент тормозите, или замедление машины, если не нажимаете на педаль томоза.
одновременно Вы можете слышать сторонний шум из под панели.
The AdvanceTrac with RSC
system includes a traction control
button on the center of the
instrument panel, and a stability
control light in the instrument
cluster. The stability control light in
the instrument cluster will illuminate if a driving situation causes the
AdvanceTrac with RSC system to operate. If the stability control light
illuminates steadily, verify that the AdvanceTrac with RSC system is
not manually disabled by pressing the traction control button located on
the center stack of the instrument panel. If the stability control light
remains steadily illuminated, have the system serviced by an authorized
dealer immediately.
Note: If the system cannot be turned off, refer to MyKey™ in the Locks
and Security chapter for more information.
When AdvanceTrac with RSC performs a normal system self-check,
some drivers may notice a slight movement of the brake, and/or a
rumble, grunting, or grinding noise after startup and when driving off.
When an event occurs that activates AdvanceTrac with RSC you may
experience the following:
• A slight deceleration of the vehicle
• The stability control light will flash.
• A vibration in the pedal when your foot is on the brake pedal
Driving
280
• If the driving condition is severe and your foot is not on the brake, the
brake pedal may move as the systems applies higher brake forces. You
may also hear a whoosh of air from under the instrument panel during
this severe condition.
• The brake pedal may feel stiffer than usual.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
AdvanceTrac всегда по умолчанию включена после запуска мотора... её конечно можно отключить принудительно, но при скорости выше 40 км/ч она всё-равно включится...
лампочки на панели на рабочей системе не горит... мигает в момент срабатывания при езде... если уж совсем горит - то надо в сервис (не работает)...
