Navigator 1 Вибрация при скорости 60-80 км/ч
118
Lincoln Navigator 1999
Вообщем начал замечать вибро.Начинается с 60,выростает ,максимум на 70-80,а к 90 плавно пропадает.Причем когда только жмешь на газулю.Первым делом поехал на балансировку колес.Сделал-не то.Потом пообщался со знакомыми автослесарями,сказали что это кардан.Поехал смотреть\делать кардан в хорошую контору куда посоветовали.Выяснилось,что крестовины в хлам и так же шлицевое соеденение.Вообщем все сделали и заменили что надо было на обоих карданах+балансировка.Сегодня забрал машину.Блин вибро так и осталась....Неприятно удивился(Если не кардан,то что еще может влиять?Кстати там же при диагностике выявили1)шрус передний правый левый присутствует люфт.2)люфт в передних рулевых наконечниках.Это не может быть причиной?
904
Любой люфт может. Еще рулевой вал в телескопе может и редуктор по продольной оси сошки может. Подшипники хвостовиков редукторов могут
june
63
Navi-09
Там
уточните у коробочников, на какой скорости происходит блокировка ГТ в вашей АКП. Бублик может так шалить.
ДИЗЕЛЬ
16
Ford Expedetion 1998
Moscow City, ЗАО
у меня было подобное, когда купил машину. Оказалась разбитая крестовина переднего кардана
Алексей-самара
234
Самара
В качестве альтернативы: а на ХХ двигатель не подтряхивает? Пропуски зажигания на разгоне с малых оборотов тоже похожи на вибрацию. Еще можно вывесить авто на подъемнике и покрутить колеса на указанных скоростях.
МОИСЕЙ
100
Я бы обратил внимание на систему EGR, если есть исправный датчик DPFE, можно поменять и посмотреть..
Нарский
38
5 американцев и 1 француз
Наро-Фоминск
Ну это-то каким боком?
Можно обратить внимание и на чистоту окон, салон пропылесосить, дворники поменять.
По сути - подвесного нет?
И, думается, карданы надо переделывать.
Ставлю на то, что проблема в них.
Симпатии: Понравилось Rembo
3ABXO3
Lincoln Navigator 1997
Нарва
Ни на что не претендую, но у меня такая байда была на Вольве ХС70. Один в один. На балансировке колес сказали все норм, я пол года мучался, перебрал всю машину, снимал кардан и ездил на переднем приводе и т д. Потом сдуру сунулся в другую шиномонтажку на балансировку. Так и есть - 140грамм на одном из колес. Предлопожил монтажников-дебилов. Либо грязь с колеса не убрали, либо груз плохо приклеился.
МОИСЕЙ
100
Видимо не понимаете, поэтому и иронизируйте...
Нарский
38
Наро-Фоминск
Ну да, маразма я не понимаю.
Русским языком написано - вибрация.
ТС что, мисфайры и рывки из-за этого не отличит от вибрации?
От неисправной ЕГР чек загорится, вибрации откуда взяться?
Впрочем с таким "понимающим" дискутировать бессмысленно, просто оставьте свои ... скажем так, фантазии, при себе.
Rembo
146
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
блин по ходу у меня тоже ЕГР)))) (хотя он у меня отключен программно), а я блин купил новые крестовины на оба кардана )))).
Хм, а если чек загориться чек по ЕГР, то тогда уже точно надо крестовины менять
Нарский
38
Наро-Фоминск
Трудозатратный, но верный вариант: переставить для испытаний с заведомо нормальной машины карданы, уйдёт проблема - ясен путь решения.
Не уйдёт - один вариант в минусе.
Осталось найти такой же исправный Линкольн Навигатор с покладистым хозяином.)
Rembo
146
Нижневартовск
достаточно снять кардан и покрутить крестовины, сразу станет все ясно, менять или не менять
Нарский
38
Наро-Фоминск
Крестовина - слишком просто.
М.б. нужна правильная балансировка, шлицевое соединение с большим люфтом, вилка дефектная, сам кардан кривой...
Sagitta
Ford Expedition 1998
Домодедово
сталкивался тоже, вибрация появлялась на промежутке от 75 до 95 км... тоже думал думал коробка, колеса, подвеска и т.д....
в конце концов проблема решилась заменой свечей катушек и... перепайкой прововодов четвертого цилиндра, фишка развалилась пришлось колхозить
так что попробуй диагностику системмы зажигания...
118
Карданы полностью перебраны,поменяны все крестовины,щлицивое и все что нужно было.+балансировка естественно.Делал по совету в одной из лучших контор города.От цены просто ок*ел,но решил делать нормально.
PRAGMAN
Форд Эконолайн
На заднем кардане есть коленка, с двумя крестовинами. Внутри шар. Этот узел если чуть износился то будет вибрация. Трястись будет весь мотор с акпп и раздаткой от заламывающейся коленки. Руками на подьемнике не продиагностируете. Хоть обдергайтесь. Только заводить и на передаче на подьемник. Снизу увидете как заламывает на небольшой нагрузке коленку.
glybin-igor
35
Форд Экспедишн 1997г.
Новочеркасск
Была такая-же ерунда,год назад внезапно появилась вибрация с 60 до 80км/ч,отбалансировал все 4 колеса,проверил карданы-крестовины,а оказалась "сдохшая" 4 катушка!!!Поменял и как бабка отшептала.......!
