Приветствую всех. Ф150 , 5.0, 2014 год пробег 100000 . При сбросе газа после 100 км /ч (и выше) появляется лёгкая вибрация. Всегда. При любых режимах разгона. Состояние авто очень близкое к отличному. Рама - геометрия в идеале. Не ржавая вообще. Колеса отбалансированы. Прям недавно. Была вибрация и до балансировки и после. Одинаковая. Развал в норме. На стоящей на земле машине рукой определяется люфт переднего хвостовика заднего кардана. Сальник естественно подтекает. Чуть. Жижа в норме. Ещё и поменял для пущей надёжности. Крестовины вроде без люыфтов. Но родные по ходу. Мож и подсохла смазка. Но люфта вроде нет. Авто Южное. Без офроуда и экстрим а. Видно по состоянию.
Вопрос : может быть эта вибрация из-за хвостовика кардана-раздатки раздолбаной! При сбросе газа только! Под нагрузкой все норм. В машине тишина.
И второй вопрос: какие крестовины подходят к моему авто? Вроде читал, что от газели? Или ошибочное мнение?
Кардан не мятый! Течей вообще нигде нет! Кроме потного хвостовика раздатки. Помогите советом-мнением.
